Расход увеличился газа
Добавлено:
Сб окт 25, 2014 5:58 pm
Grenovech
Ребята добрый вечер.Помогите советом, полетел датчик холла ,поменяли поставили с классики жигули и после замены увеличился расход газа на тридцать процентов в чем может быть причина???
Re: Расход увеличился газа
Добавлено:
Сб окт 25, 2014 6:30 pm
Slaven_33
Grenovech писал(а):Ребята добрый вечер.Помогите советом, полетел датчик холла ,поменяли поставили с классики жигули и после замены увеличился расход газа на тридцать процентов в чем может быть причина???
Может потому, что он с Жигулей ? Или потому, что он не работает?
Добавлено:
Сб окт 25, 2014 6:44 pm
похолодало
Добавлено:
Сб окт 25, 2014 7:19 pm
sinyak
Сбили момент зажигания...очень похоже.
Добавлено:
Сб окт 25, 2014 9:33 pm
Grenovech
Вот и Я на это грешу ...трамблер стоит уже на максимум ранее так как далее некуда...как что делать???
Добавлено:
Сб окт 25, 2014 9:40 pm
sinyak
Выставить как положено, по нулям...а затем уже играться с опережением.
А вообще-то авто сначала регулируют для езды на бензине, чтоб на всех режимах было приемлемо.
Затем для газа немного пораньше зажигание - и должно быть счастье.
Это усредненно.
Автомобили-то разные, нужно все перепробовать...для своего.
Добавлено:
Сб окт 25, 2014 10:34 pm
Grenovech
спасибо
Добавлено:
Сб окт 25, 2014 10:39 pm
sinyak
Удачи!
Добавлено:
Вт ноя 11, 2014 11:36 pm
Grenovech
Регулировка клапанов все решает..
Добавлено:
Ср ноя 19, 2014 10:21 pm
Grenovech
Ниху.....не решает отрегулировал клапана,прочистил редуктор,короче насколько Я понимаю классика жигули датчик хола не катит!!!Искру дает но по словам форумчан не то распределение и такая лажа(((
Добавлено:
Ср дек 03, 2014 12:46 am
Grenovech
Накрутили зажигание на ранее слишком!!! стала заводиться при старте туго, потом норм крутит в итоге полетел стартер
Че делать ребята???
Добавлено:
Ср дек 03, 2014 12:20 pm
дорогая вышла экономия. колхоз оно дело такое.
Добавлено:
Пт дек 05, 2014 11:02 pm
Grenovech
Но ребята с форума Уверяли что с таза катит все Ок в итоге ..Борода...
Добавлено:
Вт дек 23, 2014 8:35 pm
Grenovech
а ремень мог перескочить на зубьях или что то в этом роде так как уже не знаю куда и лезть
Добавлено:
Вт дек 30, 2014 5:29 am
Grenovech
Ребята подскажите по поводу ремня???
Добавлено:
Сб янв 10, 2015 12:53 pm
нехрен делать скачет, у меня рекорд - 5 зубов
Добавлено:
Вс янв 11, 2015 2:52 pm
ARTYHA писал(а):дорогая вышла экономия. колхоз оно дело такое.
Артюхан ну причем тут датчик с ваза?
