помогите советом
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 6:50 pm
витоzz
740 дизель атмосферник.сначала печка работала нормально потом потекла помпа.заказал печку у сергея с рабочей машины.после замены помпы печка еле греет.2 часа ездил на машине в расширительном бачке тосол ледяной.патрубки гарячие.датчик температуры показывает норму.не знаю что делать опять менять помпу или это может быть термостат.
Re: помогите советом
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 6:54 pm
начни с термостата.
А при старой помпе какая температура на улице была? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 6:57 pm
витоzz
в том году зимой ездил нормально было.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 7:08 pm
Lebedev
та же хрень уже 2 года катаюсь,понять не могу
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 10:23 pm
Промыть печки внутри- лучше какой то шнягой для туалетов
Если подвигло не перегревается и все!!! Повторюсь все патрулем на месте и стоят правильно то должно греть.
Еще момент печка с механическим краном? Он точно открывает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 8:12 pm
витоzz
кран давно убран.вместо него кран для сантехники стоит возле входа в салон.все открыто. хочу попробовать термостат купить поменять
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 4:36 pm
Lebedev
витоzz писал(а):кран давно убран.вместо него кран для сантехники стоит возле входа в салон.все открыто. хочу попробовать термостат купить поменять
для начало его сними,в кастрюлю положи и на газовой плите воду вскипяти перед нагревом до кипения должен открытся,у меня открывается,и от сантехники стоит как у тебя кран а один хрен ничего не помогает
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 6:09 pm
витоzz
буду пробовать печку мыть может поможет
