Страница 1 из 2
Печка 740
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 11:31 pm
Сергей 33
Всем привет! Подскажыте у меня 740 дизель, перестала греть печка термостат новый уже третий голова газы не пускает вылел уже 30 литров тосола на землю постоянно воздух в шланге, что делать уже не знаюМожет кто подскажет?
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 2:10 am
vit
Друже мабуть ти попав, скоріш всього тріснула голова
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 9:38 am
Lebedev
крышка раширительного бачка может еще хандрить
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 9:58 am
Lebedev
В Киеве за проверку головы берут 150грн,только надо ее полностю разобрать
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 10:53 am
bober
Сергей 33 писал(а):Всем привет! Подскажыте у меня 740 дизель, перестала греть печка термостат новый уже третий голова газы не пускает вылел уже 30 литров тосола на землю постоянно воздух в шланге, что делать уже не знаюМожет кто подскажет?
всё, как было у меня :( три термостата, вылитые литры тосола... тоже в начале зимы :(
если датчик показывает температуру (в чём я сомневаюсь), значит дела плохо. если нет - снимай нах. вентилятор радиатора движка, зимой он не нужен . не поможет - промой радиатор печки. тока не сильно термоядерным - у меня патрубки повело от Доместоса.
а ваще советую поменять всё в сборе на простую печку от 940й. она недорогая. нагревается быстро, а дует так, что обогрев заднего стекла не нужен :buba:
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 12:10 pm
Сергей 33
Голова газы не дает в бачке все спокойно.Термостаты все одинаковы?
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 12:15 pm
bober
Сергей 33 писал(а):Голова газы не дает в бачке все спокойно.Термостаты все одинаковы?
точно такая жефигня была - чуть с ума не сошёл. двигло просто не нагревается! тоже кучу термостатов поменят, пока дошло :oops:
снимай вентилятор и закрывай радиатор картоном.
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 12:55 pm
Lebedev
у меня тоже тосол гонит,и печка трохи теплого воздуха дает,уже 3 сезона так, благо подогрев сидений спасает,буду торпеду менять на днях и доберусь до радиатора,если проблема в нем прийдется менять,хотя если тосол выгоняет значит двс завосдушивается и как по мне дело не в радиаторе хотя черт его знает надо идти по меньшему сопротивлению голову снимать удовольствие не из дешевых
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 1:04 pm
Ну если тосол гонит то уже не все впорядке
Итак. Фото подкапотки со всех сторон. Особено патрубки
Иначе это разговоры ни очем
И еще-когда менялась помпа?
Слить все из двигла. Снять патрубок на печке и подуть в печку- должно легко. Без сопротивления продуватся
Правильно залить систему. Тоесть снять с ВАХ термостатат шланг верхний, залить систему до появления жидкости из обоих патрубков .
Завести , прогреть , остановить, долить, и покататься если выбивает снова. Это или дыра в башке или блоке или помпе хана .
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 1:07 pm
Lebedev
если в пробке как у нас в Киеве недавно в пятницу 3 часа стоял,закипит,картонку то да а вентилятор не надо
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 1:15 pm
bober
х.з. откуда чел. новички постоянно шифруются :P
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 1:22 pm
По поводу картонки и вентилятора - прежде чем такое писать задумайтесь хоть на секунду об ответственности того что пишете так как потом сделавший это. Скажет ну как же так. Она греется сильно так что блок повело
Если подвести итог- то немецкие инжинеры лошары забыли поставить вмско муфту и жалюзи перед радиатором ?
Или всё-таки там все стоит только ничерта не работает а ставим картонки и всякую муть
картонку ставят только таксисты :-) чтоб не замерзнуть или те кто ездит мелкими перебежками по 2 км, весь день подряд
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 1:36 pm
bober
нет, вискомуфту не забыли поставить - просто она там уже давно умерла.
а что б конторолировать перегрев - там датчик температуры имеется. :buba:
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 2:28 pm
Lebedev
leo_run писал(а):По поводу картонки и вентилятора - прежде чем такое писать задумайтесь хоть на секунду об ответственности того что пишете так как потом сделавший это. Скажет ну как же так. Она греется сильно так что блок повело
золотые слова
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 3:34 pm
Лично про себя на седане на 760 была некая котовасия тоже. Заводишь греешь едешь , если не ганять все ок , только чуть придавил под 90 - останавливаешся и теператкра сама собой повышается , ну вискомуфта типа работала иногда гудела, при этом род ногами валялась рабочая , но ещё ж ставить надо:-) общем поменял итог- все гуд , но пропал такой любимый звук типа у меня автомат коробка :-)
Из сервиса знаю что как только на Вольво или Лт 28 ставят картонку потом обязательно на этой машине через месяц или два башку как минимум снимают :-(
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 7:27 pm
Сергей 33
Советов куча а проблема так и не решылась! Подскажыте какое давление должно быть в системе на робочем моторе? Может крышка рошырителя подвела?
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 10:04 pm
Fomax79
Кран печки нормальный? Leo run,верно написал,попробуйте продуть печку сняв патрубки,закрыв и открыв кран печки. Если проходимость нормальная,ищем дальше. Правила заполнения тосолом знаете? С открытым краном печки,сняв верхний патрубок термостата ТНВД,пока с термостата и снятого патрубка не пойдет тосол.
Главный термостат обычно на 87град.,но не это главное(печка нормально начинает жарить при 60-70град.),а чтобы он нормально работал. Дизель холодный мотор,нагреть до открытия термостата при минусе за бортом,на ХХ,долгое удовольствие. А с принудительным вентилятором,еще сложнее. Так что насчет картонки,не все так однозначно. Датчик температуры начинает показывать норму уже при 50-55 град.
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 1:28 pm
Еще пройдет пара не недель - и будем снимать башку
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 6:32 pm
Санык340
А может все таки фотками обойдется :drag:
Фото в студию и местоположения реально облегчит вопрос -ответ :bye:
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 6:36 pm
Санык340
Вопрос не в тему,но про печку.
Печки на 7** и 9** одинаковы или разные.
У мну на 7** панель с 9** ,а и без A/C
сори за флуд.
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 9:10 pm
Григорий
Санык340 писал(а):Вопрос не в тему,но про печку.
сори за флуд.
Разница только под кандер или обычная.Себе на 740 вместо кандерной ставил с 940 обычную,только желательно брать со всеми воздуховодами,особенно теми что под торпедой.
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 12:41 pm
Санык340
Не я не менять
У мну панель с 9**,наверно и печка тоже :?
Как вынуть радиатор отопителя?
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 3:42 pm
Григорий
Печка какая?Управление заслонками тросиками или вакуумом?Если на тросиках,то там проще,нужно снять педаль газа,и радиатор выйдет в сторону,без снятия торпеды,а если под кандер то лучше снять торпеду,хотя мануал пишет что снимать не нужно,сам лично пробовал,хрен куда долезешь,проще снять торпеду,тем более центральную консоль все равно надо разбирать.
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 4:11 pm
Санык340
У меня без кондея.
Машина на улице под слоем льда,даже посмотреть не могу, приходиться в таком порядке собирать инфу
И ещё раз спасибо Гриша :-P
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 2:41 pm
alexeydom
Печка у 760 (кондей + климат) имеет обратную улитку и вентилятор в обратную сторону в отличии от 940 (кондей + климат).
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 2:54 pm
alexeydom писал(а):Печка у 760 (кондей + климат) имеет обратную улитку и вентилятор в обратную сторону в отличии от 940 (кондей + климат).
а скажите если например не проверил направление вращения улитки то при работе воздух должен с салона выгоняться и через воздухозаборник на малом капоте выдуваться наружу? тоесть теоретически мы подносим руку снаружи и чувствуем как воздух движется внутрь или наружу?
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 8:15 pm
Нет, оно гудит - не дует ни туда и туда
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 8:24 am
alexeydom
Нужно чтоб дуло в салон. И еще нужно проверить чтобы лопости крыльчатки были против движения двигателя, чтобы воздух захватывало з середины и выдувало по улитке (переполюсация двигателя изменяет направление движения).
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 9:32 am
это вы о кондейном моторчике? там где 3 отверстия для крепления и фишка на 2 контакта, а старые так там на 5 винтов и как контакт плюс только, а масса на корпусе - поменять контакты не возможно) я себе розвалил кондейную крыльчатку и забыл в какую сторону там стрелка была((( потом намутил старого образца мотор с крыльчаткой и вот в какую сторону у меня правильно теперь хз. но в машине тепло мне) задним не так, а хочется чтобы сильнее на передние двери дуло бо у меня там вообще не ощущается движение воздуха(
Re: Печка 740
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 11:24 am
Нельзя менять направление вращения щетки вырвет
