Страница 1 из 4
REDблок все вопросы сюда
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:46 am
Санык340
Создал тему,ибо не могу понять 8-)
При зборе головы,мотор в200, обнаружил такую вот засаду,направляйки клапанов имеют разный диаметр, впуск 12мм выпуск 13,5мм,
Так и номера на эти направляйки один каталог дает одинаковый номер (впуск и выпуск ), второй два номера разных, а вот сальники клапанов !!!ПОД ОДНИМ НОМЕРОМ! !!
Этот вопрос проел дыру в мозгу,достал всех,спасибо Ваня навел на мысль что сальники клапанов только на ВПУСК
И тут Ваня напомнил про Стаса,но уже ночь...
Воскресенье ночь,с этой мыслью и буду засыпать.
Завтра новый день и в бой :moil:
Ребятки сколько их должно там быть . 8-)
Re: сальники клапанов на REDблоке
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 1:39 am
leshaone
только на впуске они стоят. 3 года назад делал голову(масла не берет)
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 9:16 am
Только впуск. Глянь мой бортовик
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 9:21 am
Санык340 писал(а): И тут Ваня напомнил про Стаса,но уже ночь...
Я думал ставить на 8 направляек сальники но поскольку направляек на тот момент не было 8 впускных, а только 4 то плюнул и поставил как и было 4-ре сальника на впуск, выпуск без сальников.
Масло между заменами не заливаю, дыма или масляного нагара на свечах нет :?
Сальники скорее всего все одного размера, потому как на впуске их не было изначально, на поздние моторы вродь уже ставили 8.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 9:44 am
Санык340
Дима,Стас спасибо за предоставленую информацию,а то я думал :roulette: голову делали и на выпуск неликвиды поставили. Ну тогда все проще,сегодня продолжаем :moil:
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 9:47 am
Санык340
Да бы не плодить темы,эта помогла спасибо ребятам :P
На усмотрение модераторов,или удалить или переименую на...
Исправил тему. :P
Re: REDблок все вопросы сюда
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 10:32 am
Все правильно. Но мне при капиталке ставили 8 шт. При том, что мастер профи и знает эти моторы от и до. Просто посоветовал так сделать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 10:46 am
Санык340
Номер 22
Номер 22
И исчо вопросвопрос
Что такое шумогаситель и куда его ставить
нашол вот такой рисунок,ну и мусор что достал из головы при разборке, наверно это и он есть :oops:
под номером 22
Я так понимаю между клапаном и чашкой?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 10:58 am
стоит между клапаном и стаканчиком с шайбой, себе ставил, покупал новые, покупал естественно у Лехи Кравца :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 11:20 am
Санык340
Спасибо Стас.
За будем искать в столице :telephone:
Пока только на екзисте нашол но их там 7 штук, и рынок молчит :telephone:
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:41 pm
Grenovech
Ребята подскажите по ремонту головы вот этой ...Лежит лежит думаю сделать голову а потом и двигатель быть может...
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 1:26 pm
Санык340
Проверка герметичности
Замена 8-и направляющих
Замена впускных клапанов
Шлифовка поверхности
Чистка
Диагностика
Итог 1500грн
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 2:56 pm
Санык340
Продолжим, обнаружил на регулировочныХ шайбах нет размера,и вообще они существуют в природе для регулировки? И где их нужно искать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 3:23 pm
Григорий
Чтобы не искать потом шайбы можно подогнать клапана под имеющиеся шайбы,хотя надо померять может подойдет от ваз 08,они в диаметре 31 мм.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 3:32 pm
Санык340
Клапан не выход,и ВАЗ 08 шайба да 31 мм,а на REDблоке 32, 8...33 мм. Нужно искать родные
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 4:44 pm
Grenovech
А есть в наличии у коговпускные и выпускные клапана на эту голову???
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 4:45 pm
Grenovech
Или кому можно отправить что бы сделал голова в таком виде а обратно в готовом???
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 4:51 pm
Санык340
Клапана впуск ~80...90грн. Выпуск ~140...180грн.
Направляющие ~35...40 грн.
Могу помочь,это Киев,там где делал себе,но только после праздников :bye:
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 6:13 pm
За тему- объеденяющюю - зачет- !
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 6:32 pm
Санык340
Надо чтоб возле солярчика и бензинки были :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 7:30 pm
Grenovech
Именно на такую голову???
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 8:50 pm
Grenovech писал(а):Именно на такую голову???
ну голова то знатная может на нее и подороже будут
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 9:13 pm
Санык340
Именно на REDблоке, реанимация моей головы в таких работах обошлась 1500грн.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 9:41 pm
Grenovech
Спс за инфу в принципе не дорого если со всеми клапанами и т.д
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 9:48 pm
Санык340
Мой ремонт был :
-проверка герметичности
-Замена всех направояек
-замена впускных клапанов
-Шлифовка поверхности
-Чистка, диагностика,подбор.
Итог 1500грн
Как то так.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 9:50 pm
Санык340
Grenovech писал(а):Спс за инфу в принципе не дорого если со всеми клапанами и т.д
Как то так ;)
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 8:42 pm
Санык340 писал(а):Клапана впуск ~80...90грн. Выпуск ~140...180грн.
цена-качество :grin:
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 9:38 pm
Санык340
Ну Дима не знаю,занимються головами плюс подбор запчастюль. Это не первая голова сделана у них,пока минусов не было.
Все то что я находил,по произаолителям,те же только ценник раза в три больше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 11:26 am
Санык340
Кто подскажет зазоры на клапана впуск-выпуск .
Отбой нашол,нужно было покурить матчасть :drag:
0.35...0.4 мм
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2014 11:34 pm
Санык340
Подниму и тут вопрос,после сбора головы и установки в одно целое в ДВС обнаружил что не лезет даже самый малый щуп 0.05 мм .
Ну притерли клапана,ну новая посадка,такое может быть? И да шайбы половина 3.9 мм половина 4.0 мм.
Даже если взять самую малую шайбу 3.5 мм так можно и не попасть в зазор. ХЗ. ..
Может ли шумогаситель не пускать плотно прилегать чашку клапана,а то когда я их ставил клапан немного прятался ? ? ?
Как-то голову разбирать по новому неохота :(
Помогите советом,редблок для меня с каждым днем все загадочный становиться :superstition:
