Вопрос по зажиганию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 1:52 pm
ROMA19
Подскажите как выставить зажигание. Двигатель В14. Система зажигания классическая.
Re: Вопрос по зажиганию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 1:56 pm
Alexzoolog думаю подскажет, он с таким зажиганием воюет. Я ничего не скажу у меня Renix.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 2:32 pm
Alexzoolog
система такая как на жигуле, поэтому выставляй по той же системе. посмотри, в какую сторону крутится бегунок и открутив винтик в основании траблера крути ейный. навтречу движению трамблера - "раньше", по движению - "позже". а вот что твоему двигу и тебе нужно - это смотри сам по оборотам, приемистости и пр.
кстати, ребяты, ни у кого не завалялась система реникс, а именно мозги(коммутатор), трамблер, маховик, датчик холла, поскольку посмотрел я на жиговское электронное зажигание - что то муторно его колхозить на вольво
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 1:16 pm
ROMA19
А где на двигателе находятся метки?
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 6:18 pm
Mikka
Alexzoolog писал(а):поскольку посмотрел я на жиговское электронное зажигание - что то муторно его колхозить на вольво
ничего там муторного нет))) если только трамблер подходит :-D но насколько я понимаю он не подходит, там датчик Холла, аналогичный жиговскому? иначе с трудом представляю как туда зажигание от жиги приколхозить
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 6:57 pm
Alexzoolog
у жиги датчик в трамблере, у тройки на маховике. у жиги вакуумный компенсатор в трамблере, у тройки на коммутаторе. единственный вариант брать трамблер от тройки, болгаркой отрезать верхнюю часть и ставить верхнюю часть, катушку и мозг от восьмерки, при этом вытачивать хитрый переходник с одного трамблера на другой. вот это то и муторно. но точно знаю, что на уазку ставят "электронный" трамблер от волги именно таким способом.
у меня основной секас с трамблером оттого, что уделана контактная группа и сам вал
ROMA19, у тебя мурзилка по тройке есть? там вроде нормально описаны как метки, так и процесс регулировки. если мурзилки нет - стоит ее найти, т.к. ремонт без мурзилки - это часто ходьба по минному полю с граблями
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 12:50 am
А по рено что то похожее поискать не ? в конце концов маховик поменять?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 7:02 pm
Alexzoolog
так это реновская примочка. вчера смотрел мануал по рено 11, там стоит тот же C1J(B14 по нашему). так вот зажигание точно такое же, на маховике. маховик поменять хочу, но что то я не пойму куда крепить датчик в таком случае? кожух сцепления тоже менять? :roulette:
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 1:37 am
там должны быть ушки отлиты но может не быть дырочки под датчик
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 8:07 pm
jet112
Народ, ни у кого, случайно, трамблера в норм состоянии не завалялось? (в14.2е контактный) Или где его можна найти?
