Проблема с топливной системой VOLVO 460
Доброго времени суток
Нужна помощь! Стал счастливым обладателем 460 1990г мотор В18КР карбюратор, в довольно печальном состоянии, соответственно питаюсь её реанимировать.
Проблема следующего характера, в машине газовая установка, и тёк бензонасос, при переходе на газ подача топлива отсекалась электроклапаном, било принято решение заменить мех. топливной насос на электрический низкого давления (0,25атм.) для карбюраторных моторов. Что успешно и било сделано. Демонтаж клапана, сепаратора и вместо них на магистрали подачи повесил фильтр потом насос, запит-ка насоса пошла теми проводами что шли на клапан, обрат-ку подключил от карба после чего всё успешно заработало, но счастье не наступило
, поездив так пол дня машину оставил на ночь утром завёл и проработало она ровно столько сколько било бензина в поплавковой камере
, в насосе воздух и прокачать он его самостоятельно не может, открутил шланг от карба методом ВСАСЫВАНИЯ ртом
развоз-душил насос, всё опять заработало, но ровно до вечера утром этаже фигня
, насос висит на на уровне карба.
Нужен совет чё делать???
Нужна помощь! Стал счастливым обладателем 460 1990г мотор В18КР карбюратор, в довольно печальном состоянии, соответственно питаюсь её реанимировать. Проблема следующего характера, в машине газовая установка, и тёк бензонасос, при переходе на газ подача топлива отсекалась электроклапаном, било принято решение заменить мех. топливной насос на электрический низкого давления (0,25атм.) для карбюраторных моторов. Что успешно и било сделано. Демонтаж клапана, сепаратора и вместо них на магистрали подачи повесил фильтр потом насос, запит-ка насоса пошла теми проводами что шли на клапан, обрат-ку подключил от карба после чего всё успешно заработало, но счастье не наступило
, насос висит на на уровне карба. Нужен совет чё делать???
жду утра ....
