Нужна схема подключения печки на 740
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 9:57 pm
Тарик
Подскажите пожалуйста как правильна подключить шланги от двигателя до радиатора печки. Какой должен быть верхний в печке а какой нижний?
Re: Нужна схема подключения печки на 740
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 10:19 pm
Санык340
На сколько я помню то с головы должна быть подача , и отвод на помпу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 11:06 pm
lex2009
наверно следует начать с того какой двигатель.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 1:17 am
VOLVO-VOLGOVOD
Санык340 писал(а):На сколько я помню то с головы должна быть подача , и отвод на помпу.
+1...и на нижний патрубок печки вход!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 9:25 am
Санык340
А вообще-то принципиально вход-внизу выход-сверху? Как бы холодная вода всегда снизу, может и подвод делать на верх, дилема теперь 50/50 :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 9:35 am
sinyak
Подвод снизу горячей ОЖ прогревает печку лучше, проверено практикой, если патрубки радиатора расположены соответственно низ-верх. Типа, медленней прохождение ОЖ - больше теплоотдача.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 9:37 am
sinyak
Санык340 писал(а):А вообще-то принципиально вход-внизу выход-сверху? Как бы холодная вода всегда снизу, может и подвод делать на верх, дилема теперь 50/50 :?
Когда ОЖ прогрета до рабочей температуры двигла...какя там "холодная" вода?!?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 9:43 am
А скажите вообще с дуек сильно у Вас фигачит воздухом в 7*? ну горячим холодным любым) просто у меня те что по центру немного хоть чувствуется движение воздуха а по бокам голяк, а те что в дверях вообще ни о чём. Но главное что изпод рулевой колонки в правильном направлении дует теплом)
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 9:55 am
sinyak
На моем авто "дует" приблизительно одинаково, по силе "напора" в центре торпедо субьективно лучше, на открытые участки тела попадает больше воздуха...
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 12:47 pm
Санык340
Забыл кавычки ""холодная"" :oops:
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 3:23 pm
от блока в верхнюю трубку радиатора печки , в блок нижний патрубок от печки
по себе - разницы нету
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 5:42 pm
rezon
leo_run писал(а):от блока в верхнюю трубку радиатора печки , в блок нижний патрубок от печки
Ну Дима не скажи. Если печка безкондейная, подавать на кран ввод не гуд. Тоненькое нежное уплотнение мембраны спекается. По мануалу так:
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 10:43 pm
Тарик
Двигатель дизельный. Один шланг идет от тройника что возле термостата а другой шланг идет с заду головки или блока двигателя (возле коробки передач). Скажите пожалуйста какой с этих шлангов должен быть верхним на радиатор печки а какой нижний.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 12:56 am
rezon
Тарик писал(а):Двигатель дизельный. Один шланг идет от тройника что возле термостата а другой шланг идет с заду головки или блока двигателя (возле коробки передач). Скажите пожалуйста какой с этих шлангов должен быть верхним на радиатор печки а какой нижний.
Ну так схема приведена не для Димы, а для тебя: № 59(верх) - впуск, от блока; № 58 (низ) от тройника - выпуск.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 1:02 am
Тарик
Спасибо. Значит было у меня правильно. Пускай сейчас поработает немного наоборот. Потом переделаю.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 10:02 pm
Тарик
Хочу поставить дополнительную электро помпу с Газели. Может кто ставил? Скажите: печка лутше будет зимой греть?
