Дергается и тупит машина 850
Добавлено:
Ср янв 14, 2015 9:03 am
Aleksandr
Всем привет! Мотор 5204. 2.0 атмо 10 клап. Причина не известна и не могу определить что пекает....
Когда трогаешься с места не наваливая на педаль глохнет или начинает колбаситься, тупить, дергать такое впечатление вроде как заливает. Происходит все это в промежутке с холостых до 2000 оборотов. На нитралке тоже есть глюк, если нагазовываешь есть притраивание в этом промежутке. На холостых оборотах работает чисто и четко, когда наваливаешь больше 2-3 тыс оборотов, тянет отлично и глюков нет.
На газу и на бензе одинаково. Свечи чистые, оригинальные проверенные на работоспособность.
Ошибок тоже нет. Может кто подскажет, что это может быть?
Re: Дергается и тупит машина 850
Добавлено:
Ср янв 14, 2015 9:38 am
Погоды сырые смотри трамплер,провода
Добавлено:
Ср янв 14, 2015 12:29 pm
Aleksandr
На трамблере меняная крышка. И в сухую погоду тоже. И колбасит невыносимо. Грешу ещё на лямбду, сегодня попробую поменять на другую... Так как заметил эти глюки только на горячую...
Добавлено:
Ср янв 14, 2015 1:12 pm
Aleksandr
Не лямбда. Замена лямбды ничего не поменяла.
Добавлено:
Ср янв 14, 2015 5:22 pm
janson
Была бы лямбда ошибки выдавала... Заочно как говорится не лечат. Я думаю воздух гдето или тупо провода от датчиков не контачат или подкорачивают... Но то такое, че гадать, мож куда умельцам загнать посмотреть?
Добавлено:
Ср янв 14, 2015 10:56 pm
barma
у меня такое было когда умирал ДМРВ
Добавлено:
Чт янв 15, 2015 2:08 am
ошибок нет, на газу и на бензине одинаково... - поставлю на подсос воздуха / провода / ДПДЗ / РХХ / ДМРВ
Добавлено:
Чт янв 15, 2015 8:53 am
Aleksandr
Датчика расхода воздуха у меня. Стоит датчик температуры воздуха. А провода попробую подкинуть другие сегодня
Добавлено:
Сб янв 17, 2015 8:40 pm
ВиМакс850
Саша, привет. Покажи Руслану на Теремках... Тот докопается до причины
Добавлено:
Вс янв 18, 2015 1:35 am
Aenergy
Свечные провода
Добавлено:
Пт янв 23, 2015 4:58 pm
Aleksandr
Провода сегодня поставил новые оригинальные. Стало веселее, но глюки еще проявляються.
Планирую ещё поменять бегунок и крышку распределительную.
А Руслан который на мышеловке? Если тот, то я у него раз был и больше нет желания к нему ехать....
Добавлено:
Вт фев 10, 2015 11:11 am
ВиМакс850
Aleksandr писал(а):А Руслан который на мышеловке? Если тот, то я у него раз был и больше нет желания к нему ехать....
Руслан - на "Теремках"... Мне помог в подобной ситуации. У Олега спроси, отличный мастер
Добавлено:
Чт фев 12, 2015 8:40 am
Aleksandr
Все! Тему можно закрыть. Все решилось заменой катушки, самого елемента, на неоригинал BERU и бегунка с распределительной крышкой.
Добавлено:
Вс фев 15, 2015 9:06 am
Aleksandr
Тему можно закрыть. Все решилось заменой Катушки на не оригинал BERU. и бегунка с крышкой.
