Сщуп для проверки масла
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:33 am
a112
Кто нибудь знает скоко масла должно быть по сщупу.он у меня круглая проволка на конце расплуснутая.но ненаписано мин. максимум.и как смотреть незнаю.мож должно быть по середине расплуснутого?кто то знает???
Re: Сщуп для проверки масла
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 9:35 am
The_Lord_Alex
a112 писал(а):Кто нибудь знает скоко масла должно быть по сщупу.он у меня круглая проволка на конце расплуснутая.но ненаписано мин. максимум.и как смотреть незнаю.мож должно быть по середине расплуснутого?кто то знает???
нормальное положение чуть выше середины расплюснотого.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 3:29 pm
вообще щупы дело странное все зависит от машины.. читал где не помню но с какого то года было приятно решение что от нижней отметки до верхней это 1 литр разницы уровня..
я такое у себя сравнивал 2,4 Д работает.. на гольфе .. тоже самое.. на жигулях неработало.. там грамм 700 получалось.. потому можно исходить из такого но главное что б не выше уровня и крайне важно не ниже..
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 7:15 pm
На разных моделях разные щупы. Принцип работы щупа очень прост. Верх штамповки - это верхний уровень, а низ - нижний. Уровень масла всегда должен быть по краю верха или на 1-2мм. ниже. Есть "спецы", которые утверждают, что уровень должен быть по середине-это грубая ошибка.Она заключается в том, что машины эксплуатируются в разных рельефных условиях и при уровне масла на щупе " по середине" на очень крутом и затяжном спуске или подъёме, масло стечёт в другую сторону от маслоприёмника, и тогда произойдёт захват воздуха вместо масла. Поскольку двигатель работает на больших оборотах, то это грозит нехваткой смазки. За один раз это никак не отразится на двигателе, но при длительных экспериментах он просто СТУКАНЁТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПРОВЕРЕНО ПРАКТИКОЙ!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 8:48 pm
поддерживаю!
у самого всегда под завязку..
хотя дизель кушает его не мало, блин...
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 8:26 pm
teddyy
еще раз подниму тему, у меня просто плоский щуп и две выемки на нем
сколько должно быть масла?
уровень смотреть на горячий или холодный двигатель?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:01 pm
посредине ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:08 pm
да... на 1.7 просто 2 выемки, так вот что скажу... у меня было длительное время больше нормы.... и никогда не жаловался.....
вот как раз верхняя выемка это максимум!
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:37 pm
dok
Холодный
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 9:16 am
teddyy
спасибо, долил)
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 11:01 am
ГГГЫГГЫГЫ ВСПЛЫЛА СУПЕР ТЕМА!!!! :-D :-D :-D :-D :-D
МОЖ все таки переименуем??
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 8:21 pm
miron
[quote="leo_run"]вообще щупы дело странное все зависит от машины.. читал где не помню но с какого то года было приятно решение что от нижней отметки до верхней это 1 литр разницы уровня..
Совершенно верно сам проверял
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:25 pm
Anatoli
miron писал(а):
leo_run писал(а):вообще щупы дело странное все зависит от машины.. читал где не помню но с какого то года было приятно решение что от нижней отметки до верхней это 1 литр разницы уровня..
У некоторых и поболее будет, у 4хх кажись 1.8л.
