в200е проблемы при холодном пуске
Повідомлення zavgar666 » Пон лютого 16, 2015 2:13 pm
При пуске холодного двигателя не держит обороты, надо постоянно подгазовывать.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Re: в200е проблемы при холодном пуске
Повідомлення Stas340 » Вів лютого 17, 2015 10:27 am
а на какой машине?
Повідомлення zavgar666 » Вів лютого 17, 2015 11:18 am
245
zavgar666
Повідомлення Stas340 » Вів лютого 17, 2015 11:18 am
тогда это мех инжектор и значит не за горами карбюратор........
Повідомлення zavgar666 » Вів лютого 17, 2015 11:25 am
Да нет, стоит LE-Jetronik. Только от чего непонятно.
zavgar666
Повідомлення Stas340 » Вів лютого 17, 2015 12:04 pm
Если LE то с 360, тоже не самый лучший вариант. Там насколько мне помниться Саша мучился с форсункой холодного пуска, но я насколько понял то лучше подгазовывать чем иметь ее льющую или клапан добавочного воздуха в общем надо изучать что повышает обороты на холодном моторе в 360
viewtopic.php?f=38&t=22780&p=99725#p99472
Повідомлення zavgar666 » Вів лютого 17, 2015 12:19 pm
Для 360 что-то многовато "лишних" концов. А там кто его знает. В принципе он мне нужен для холодного пуска, так как стоит газ. Но я чувствую себя не по феншую, если что-то плохо работает.
zavgar666
