в200е проблемы при холодном пуске
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 2:13 pm
zavgar666
При пуске холодного двигателя не держит обороты, надо постоянно подгазовывать.
Re: в200е проблемы при холодном пуске
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 10:27 am
а на какой машине?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 11:18 am
zavgar666
245
тогда это мех инжектор и значит не за горами карбюратор........
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 11:25 am
zavgar666
Да нет, стоит LE-Jetronik. Только от чего непонятно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 12:04 pm
Если LE то с 360, тоже не самый лучший вариант. Там насколько мне помниться Саша мучился с форсункой холодного пуска, но я насколько понял то лучше подгазовывать чем иметь ее льющую или клапан добавочного воздуха в общем надо изучать что повышает обороты на холодном моторе в 360
viewtopic.php?f=38&t=22780&p=99725#p99472
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 12:19 pm
zavgar666
Для 360 что-то многовато "лишних" концов. А там кто его знает. В принципе он мне нужен для холодного пуска, так как стоит газ. Но я чувствую себя не по феншую, если что-то плохо работает.
