Страница 1 из 2
Свечи S80 T6 - кто выпускает родные свечи?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 10:03 am
Валерий В.
Знакомые советчики немного забили мозги информацией о свечах... я в конец запутался...
Подскажите, плз., а какие свечи идут на S80 T6 2000 модельный год - понимаю, что в идеале надо ставить оригинал, но на сколько я понимаю, кто-то просто поставлял свои для сборки на конвейер и они "типа становятся" оригиналами...
И вообще, что в украинских реалиях порекомендуете поставить?
Экзист дает раскладку, где первой строчкой идут свечи Вольво - http://exist.ua/price.aspx?pid=183035A3&sr=106 - а дальше уже от всех остальных... Вот вопрос - кто для Вольво делает свечи? Да и если присмотреться к ценам, то разлет просто громадный... Может я что путаю или не знаю и нужно не 6 шт. а 12 (по две на цилиндр)?
Спасибо.
Re: Свечи S80 T6 - кто выпускает родные свечи?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 10:29 am
Aleksandr
Я бы купил раз оригинал и проездил бы на них в 3 раза дольше чем на других. Уже проверено, правда на 850. И посмотрел, походу у вас такая же свеча как у меня, правда могу ошибаться. У меня оригинальные свечи уже тысяч 50 накатали, а может и больше.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 12:00 pm
Retvizan77
Только оригинал - менять раз в 30000
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 12:17 pm
volvoff
Retvizan77 писал(а):Только оригинал - менять раз в 30000
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 1:38 pm
Валерий В.
А не подскажете артикул/номер, а то на Экзисте просто свечи Вольво 86......72 ?
И еще - а есть ли какая диагностика для свечей (или метод проверки), кроме как выкрутить из движка?
А то у меня 20 тыс. после покупки и я не знаю, какие там свечи и сколько они пробежали... просто задумался на весеннем ТО поменять, мало ли...
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 2:21 pm
asvodessa
Возьми по каталогу в Denso Иридиевые и забудь тысяч на 80-90.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 2:33 pm
Lebedev
asvodessa писал(а):Возьми по каталогу в Denso Иридиевые и забудь тысяч на 80-90.
у меня 100тыс на газу и полет нормальный(япония)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 2:37 pm
Саша
Валерий В. писал(а):А не подскажете артикул/номер, а то на Экзисте просто свечи Вольво 86......72 ?
8692072 - это полный номер из вашей ссылки.
Если нет рывков или других перебоев в работе двигателя - то просто выкрутите свечи и посмотрите на их состояние.
" Если рабочий кончик свечи коричневый или светло-серый, состояние двигателя нормальное и свеча функционирует в оптимальном режиме."
http://www.mnevka.ru/statia/remont/obzor-svecha.shtml
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 2:56 pm
asvodessa
Свечи так не проверяют.Их надо проверять под давлением.Искра не должна выпадать хотя бы на 12 Бар,в идеале на 14 Бар.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 3:21 pm
Retvizan77
А заоодно забудь о катушках :? Свечи то хорошие но на Т6 не катят. Проверенно неоднократно. Да и стоят они столько же сколько оигинал! Но интервал все такие не нарушай.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 3:37 pm
Саша
asvodessa писал(а):Свечи так не проверяют.Их надо проверять под давлением.Искра не должна выпадать хотя бы на 12 Бар,в идеале на 14 Бар.
ПОдскажите, как это делается?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 4:18 pm
Интересно чем иридиевая свеча повредит катушку, ведь она такаяже как и другие, просто за счет иридия увеличили срок службы. Я поставил денсо и оригинал больше не хочу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 4:53 pm
Lebedev
не буду спорить где то слыхал на иридии сопротивление больше,может из этих причин катушки летят
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 4:58 pm
Денсо тт на турбе прекрасно себя чувствовали на всех режимах.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 5:28 pm
asvodessa
Иридий не в состоянии повредить катушки,это *легенды-пугалки* на ночь в гаражных кооперативах.
А еще икра и односолодовый виски вредны.Полезен только стекломой и пальмовое масло... :buba:
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 5:31 pm
asvodessa
На любом СТО должна быть установка для проверки свечей под давлением.Например такой
http://karb.com.ua/pribor-proverki-svechej-molnija.html
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 5:51 pm
Lebedev
ага вот почему у Вас такие познания по поводу пружиность затяжки болтов грм,значит стекломой, в закуску пальмовое масло?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 7:52 pm
asvodessa
Точно,только стекломой,только хардкор... :-D
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 9:33 pm
infrored
Denso TT, за 8 тыс вылетели 2 катушки. Пока считаю совпадением так как на катушках были трещены, скорее всего ресурс подходит... До этого 35 тыс стояли Bosch. Без проблем. Кстати после того как вылетела 2ая катушка выкрутил свечи. Внешне состояние на 5ть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 9:34 pm
Валерий В.
Спасибо - теперь знаю что искать/ставить.
Саша писал(а):Если нет рывков или других перебоев в работе двигателя - то просто выкрутите свечи и посмотрите на их состояние.
Да я что-то немного не уверен, что мне на Т6 так просто удастся выкрутить и посмотреть свечи - есть информация о том, что не так просто все выкручивается... может ошибаюсь - почитаю веб/литературу и пойму - можно ли это сделать самому...
По поводу того, что на Т6 нужно только оригинал - мне тоже говорили и даже убеждали, что все остальное это оч. плохо для двигателя...
Так что эта тема, собственно, благодаря и этому вопросу и возникла... и тут тоже нет единого мнения... те, кто советуют ставить не оригинал - ездят не на Т6, а те кто за оригинал - у них Т6...
Показатель, однако...
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 9:41 pm
Валерий В.
Тут вот какое дело... у Т6, если мне память не изменяет, степень сжатия всего 8,5 атм... По идее, свечам в таком режиме должно быть проще жить...
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 10:45 pm
asvodessa
Не надо путать давление(компрессию) и степень сжатия... :D При СЖ 8.5 компрессия 12 Бар.
По поводу оригинала - это полная чушь.Свечи делают Дэнсо,НЖК,Бош,Беру и иже с ними,а Вольво(и другие производители) свечей не делает.тупо заказывает у этих фирм свечи сос своей надписью.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 10:51 pm
Retvizan77
asvodessa писал(а):Иридий не в состоянии повредить катушки,это *легенды-пугалки* на ночь в гаражных кооперативах.
А еще никто не даст гарантии на эти свечи - обязательно вспомнит кучу отмазок по повду того почему катушки накрылись медным тазом. Уже ни один владелец Т6 с этим сталкивался и большинство говорили одну и ту же фразу - "Мне сказали что эти самые лучшие - иридиевые" Вот если поставите человеку и дадите гарнтию на 90 тыщ без всяких НО! Вот тогда да - "легенды пугалки". А иначе - это просто на икру и виски не хватает. ;)
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 12:27 am
dushman
Не знаю... У меня конечно не Т6... Но когда с человеком общался - что бы вставить лучше оригинала - ответ был, что лучше ставь оригинал и меняй по регламенту. Тем более, что у нормальных людей и цена на оригинал в адеквате
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 12:41 am
asvodessa
Ну вы суеверные... :idea: Обьясните мне,как они угробят катушку?Наоборот,именно для раздельных катушек и надо ставить иридий и платину.А катушку можно угробить только мертвыми свечами и пофиг иридиевые они или обычные. У меня 80% обслуживаемого парка современных машин ездит только на иридии и платине.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 2:12 am
По спецификации на Т6 идут свечи по формуле FR 7 DPP+ или платиниридий FR 6 KI 332 S кто будет производителем по этой спецификации это уже вам решать исходя из цена качество.Скажем так я брал оригинальные вольво потому что они были дешевле всех средних производителей,нареканий не было.Причин по которым летят катушки не так уж и мало,что б все привязывать на свечи.кто такой отважный что дает гарантии на 20 летние авто я не знаю,причем с таким раскладом что поменял свечи и дал гарантию на 90 тыс причем на все включая компрессор кандера и подогрев сидений.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 2:48 am
asvodessa
FR 7 DPP+ это платина/иридиум,а FR 6 KI 332 S - иридиум..В принципе,что иридий,что платина - одного поля ягоды.Иридий чуть подольше ходит(тыщ на 10-20),потому и дороже. Но тут у нас народ суровый,у некоторых от типа покрытия электрода катушки дохнут... :-D
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 1:22 pm
тогда предлагаю поставить вопрос ребром.пока они не сделают сцепление сальники сайленблоки вольво мы не будем их покупать,а то нахера нас наебывать засовывать в свои фирменные коробочки сакс,кортеко,лемфердер,а то у многих из-за этого лампочки в магнитолах перегорают.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 6:39 pm
Валерий В.
Есть подозрение, что еще немного, и дискуссия окончательно станет "горячей" и явно "перестанет быть мирной" :)
Честно говоря, я вопрос то и задавал из-за того, что попадал на два противоположных мнения... и в этой теме тоже есть такое же...
Для себя, наверное, я таки буду на оригинал ориентироваться... есть такая поговорка - "лучше переб...ь, чем недоб...ь", наверное так будет более правильно.
Хотел поблагодарить всех за участие в дискуссии, а особое спасибо, тем кто писал по теме.
И хотел призвать не ссориться - давайте уважать свободу выбора - ведь каждый сам может делать свой выбор и ставить на свою машину выбранные свечи... и неважно, купил он свечи оригинальные, иридиевые, или самые дешевые из-за того, что нет на другие денег... все должны понимать, что мы потом сами расплачиваемся за последствия своего выбора.
Каждый из данной темы возьмет свое - то решение, которое ему покажется ближе!
П.С. Всем мира, здоровья и удачи!
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 6:53 pm
asvodessa
Так в оригинале и будет лежать платина/иридий от Бош.Переплатите только за коробочку... :D
