Вопрос по карбюратору вебер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 2:18 am
ROMA19
После того как машина прогреется когда убираешь подсос обороты резко возрастают. Регулировал тросик газа. Когда уменьшаешь меньше 1000 оборотов. Машина глохнет. Как с этим бороться? Помогите пожалуйста. :o
Re: Вопрос по карбюратору вебер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 7:59 am
может подсос воздуха попробуй поменять прокладки между коллектором и карбом.
А тяга упала или нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:39 am
ROMA19
Тягу проверить не могу. С такими оборотами вариатор не включить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:35 pm
Axic
Проверь все шланги подходящие к карбюратору, может какая-то слетела или лопнула, чтобы проверить, со штока, в основании карбюратора, сними шланг и заглуши шток, если обороты не упали проверь винт качества смеси, мог открутиться. Так же может быть перекрыто отверстие вентиляции поплавковой камеры. Какая модификация твоего карбюратора, симптомы появились внезапно или нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:39 pm
Ну еще можно дунуть в жиклер холостого хода на электроклапане (смотря какой Вебер). Но все же мне сдается что присутствует подсос воздуха, или на колекторе или на карбе
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:54 pm
ROMA19
У меня B14 двигаиель. Там 32 DIR Weber
