Гофра глушителя на b18u
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 11:20 pm
volvo460man
Доброго времени суток))Друзья,поделитесь опытом кто ставил гофру на 460ю с б18у двиглом?А именно,возможно ли это,какую лучше брать,размеры,(возможно аналоги),можно ли после установки ,остальную часть глушака крепить жёстко к кузову?
Re: Гофра глушителя на b18u
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 11:59 pm
Интервент
Жестко крепить к кузову в любом случае нельзя, только через резиновые хомуты. Точнее, можно и жестко, но через пару дней ты сам это снимешь.
Гофру при наличии сварочного аппарата поставить не сложно. Надо только заранее приготовить прокладки на места стыков, которые будут разбираться и быть готовым к тому, что шпильки, болты или гайки на выхлопной системе не открутятся или просто обломаются.
Саму гофру подбираешь по диаметру трубы. Длину лучше брать максимально возможную, на практике если позволяет место то 200-250 мм вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 4:59 pm
volvo460man
Интервент писал(а):Жестко крепить к кузову в любом случае нельзя, только через резиновые хомуты. Точнее, можно и жестко, но через пару дней ты сам это снимешь.
Т.е гофра на 100% не убирает вибрацию,верно?А по производителю и слойности гофр,что лучше взять?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:10 pm
Интервент
Конечно не уберет.
Гофру можно брать любую, даже самую дешевую, если только ты не собираешь полностью новый выхлоп.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:37 pm
atol
У меня стоит на 940, вроде лучше. Хватает на года 3, потом замена.
