гонит масло с двигателя
Добавлено:
Сб июн 06, 2015 11:13 pm
fart44
Доброго времени суток всем!! Вольвоводы, поскажите пожалуйста... гонит масло с вентиляции двигателя. Проделана работа: снят впускной коллектор, масло отделитель чист, трубки чистые, поменял все хомуты, затянул, собрал снова гонит!((((( Поскажите, что еще может быть? Если не трудно маякните смс или позвоните на номер 0939602371. Заранее благодарю.
Re: гонит масло с двигателя
Добавлено:
Сб июн 06, 2015 11:45 pm
Зрите в корень !
Система вентиляции газов картера отбирает масло-воздушную смесь с поддона, сепарирует её и сбрасывает масло в поддон, а воздух -- на всас воздуха. Откуда берётся избыточное давление в поддоне ? Конечно же через кольца. Они априори негерметичны, и чем болше зазор на кольцах, тем больше давление газов в масле.
Может конечно же быть забит слив масла в поддон или сам сапун -- но редко.
Добавлено:
Сб июн 06, 2015 11:46 pm
Модель двигателя указываем и год машины. Или тут Ванги собрались?
Добавлено:
Вс июн 07, 2015 7:54 am
GERXTRM писал(а):Модель двигателя указываем и год машины. Или тут Ванги собрались?
Так в подписи есть-850-я,и вряд ли дизель
Добавлено:
Вс июн 07, 2015 4:36 pm
Причём тут подпись? Это требования
У 850й больше 10 вариантов двигателей, не считая дизеля. У каждой модели двигателя могут быть свои особенности
Добавлено:
Ср июн 10, 2015 6:45 pm
fart44
Езжу на Вольво 850 т5 2.3 бензин.
Добавлено:
Чт июн 11, 2015 10:25 am
fart44
гонит масло через вентиляцию двигателя вольво 850 т5 2.3 бензин, 1996г.в. Снял впускной коллектор, проверил вентиляцию. Все дуется без проблем. Поставил новые хомуты, собрал... Все без изменений, весь поддон в масле...(((какие будут мысли ???
Добавлено:
Чт июн 11, 2015 11:01 am
Наверное мой пост не отобразился на форуме ...
