Радиатор охлаждения 340
Добавлено:
Вт июн 30, 2015 12:18 pm
BartoN
Привет, поделитесь рецептом колхоза радиатора для вольво 340 1,7. Где то слышал, что от таза 10ки ставят. Что там переделывать нужно?
Re: Радиатор охлаждения 340
Добавлено:
Вт июн 30, 2015 8:19 pm
zmey-kumarik
Мудрить крепление, резать/удлинять патрубки...
viewtopic.php?f=38&t=34292&p=178753#p178753
Добавлено:
Ср июл 01, 2015 9:03 am
BartoN
Спасибо, а с дизельки на бензинку подходит?
Добавлено:
Чт июл 02, 2015 6:15 am
kolski
Вчера ставил, правда от ваза 2106, но у меня радиатор стоит со стороны двигателя, то есть внутри подкапотного. Четыре часа чистого времени и пол-часа на испытания. Но без резьбового заклепочника изобретать крепление пришлось бы подольше и муторнее.
Добавлено:
Пт июл 03, 2015 10:44 am
BartoN
kolski писал(а):Вчера ставил, правда от ваза 2106, но у меня радиатор стоит со стороны двигателя, то есть внутри подкапотного. Четыре часа чистого времени и пол-часа на испытания. Но без резьбового заклепочника изобретать крепление пришлось бы подольше и муторнее.
Фото можешь сделать? РАдиатор с заливной пробкой или без?
Добавлено:
Сб июл 04, 2015 10:54 pm
BartoN
и куда прицепил пароотвод?
Добавлено:
Вс июл 05, 2015 10:09 am
kolski
BartoN писал(а):kolski писал(а):Вчера ставил, правда от ваза 2106, но у меня радиатор стоит со стороны двигателя, то есть внутри подкапотного. Четыре часа чистого времени и пол-часа на испытания. Но без резьбового заклепочника изобретать крепление пришлось бы подольше и муторнее.
Ставил по-простому, так как на следующее утро на работу с дачи надо было ехать. Радиатор, как вы видите с двухклапанной крышкой, поэтому система чуть переделалась. 8-ми мм шланг стал просто доступом в атмосферу для расширительного бачка. Так как в системе 2106 в крышке есть отверстие - бачок должен дышать. Далее попилился стандартный комплект шлангов к шестерочному радиатору. Загогулина, что торчит у аккумулятора - у меня стоял котел на 220 и это просто тройник к нему, т.к. он диаметром на 32 и мне подошел, то просто из того что было под рукой заглушил отвод. От помпы куски стоят родные, что верх, что низ, далее соединитель на 32 и куски от 2106. Снизу крепеж прост. Если посмотреть на фото радиатора, то внизу есть кронштейны, в них я (в стандартное отверстие) поставил резьбовые заклепки и прикрепил пластину из хоз мага шириной 5 см и длиной чуть меньше длины радиатора, заклепки необязательно, просто у меня и так они были, далее в пластине просверлил 8мм и на теже болты от старого радитора притянул пластину и соотв радиатор. Верхнее крепление попростому, хочу ветрощиток из жести еще добавить. Включение вентилятора москвич 2141 82-87.
Добавлено:
Вс июл 05, 2015 10:25 am
kolski
Далее пришлось изменить местоположение реникса с катушкой, сдвинуть к левой части и чуть положить на бок, и добавить по месту еще одну заклепку, с правой стороны стоит на старом левом болту (или болте).
Попробовал снять вид снизу - видно плохо, на телефоне неудобно попадать на кнопку затвора и фокус сбивается, но вроде как видно, вообщем крепежные напайки на радиаторе органично входят между нашими ушами от телевизора, то есть не совсем, но достаточно чтобы болтом на восемь прикрутить пластину в родные отверстия.
ну вроде все. а долго почему - пока крутишь-вертишь примеряешь, а еще мошка жрет нещадно, а еще в мозгу сидит, что завтра на работу, а еще что темнеет. Поэтому неторопясь, чтобы не встать на трассе.
Несколько дней поездок показали работоспособность системы. Температура в городе была +35. Прошлый, еще родной, радиатор со своими запаянными трубками и наработающей серединой с охлаждением не справлялся.
Добавлено:
Вс июл 05, 2015 11:06 am
BartoN
Спасибо!
Добавлено:
Вс июл 05, 2015 12:20 pm
kolski
Да как бы незачто, все равно у тебя другой телевизор и двигатель.
Кстати, основной диаметр металлических трубок от старых пылесосов 30 мм, неплотно, но обжать с одной стороны (с одной утолщение) и жить можно.
Добавлено:
Вт июл 07, 2015 11:51 am
BartoN
А от какой машинки подходит по резьбе выключатель радиатора? Хочу поменьше температуру срабатывания
Добавлено:
Вт июл 07, 2015 12:47 pm
kolski
BartoN писал(а):А от какой машинки подходит по резьбе выключатель радиатора? Хочу поменьше температуру срабатывания
Вот тут я не помогу - я когда забрал машину себе (в 2003) выкинул из нее непонятно что (кажись переделка из москвичевского с впаянными жжжелезными трубами) и поставил найденный с разбора радиатор, который оказался без датчика - в результате пару вечеров с паяльником соткой и газовой горелкой и впаял гайку для тм-108 датчика. Гайка с сантехники латунной спилена была. По книге посмотрел данные и в магазине купил такой же по параметрам от 41-ого москвича, температура 87-82.
Хотя я себе делал второй вентилятор и его включал в верхний патрубок. Туда можно подобрать из вазовских. Я правда подбирал, чтобы он включался после основного при еще большем росте температуры, так как почти половина радиатора пришлось запаять (побил немного был момент). А сейчас все демонтировал - теперь уже не нужно с новым радиатором.
