ТНВД Volvo 340 d16 86г. В каких аппаратах встречается ещё?
Добавлено:
Вс июл 05, 2015 12:24 am
altherma
Доброго времени суток! Наблюдая определённый дефицит ТНВД, назрел вопрос: В каких машинах ещё использовалось ТНВД лукас?
Re: ТНВД Volvo 340 d16 86г. В каких аппаратах встречается ещ
Добавлено:
Вс июл 05, 2015 8:42 am
Stas_von_K
https://www.youtube.com/watch?v=xnvqXsnCA_w - тут поставлен гольфовский. В случае с 340 выбирать особо не приходится
Добавлено:
Вс июл 05, 2015 10:41 am
Санык340
altherma писал(а):Доброго времени суток! Наблюдая определённый дефицит ТНВД, назрел вопрос: В каких машинах ещё использовалось ТНВД лукас?
Практически все французские дизеля комплектуються топливной системой "ЛУКАС"
Добавлено:
Вс июл 05, 2015 10:46 am
Почему "выбирать не приходится" ? В чем проблема ?
И чем Вам так Лукас понравился ? Бош намного проще и надежней -- это раз.
А во вторых -- Фольцваген (Т4 с 1.9 мотора), Пойдет с форда ескорта 1.6,1.8 дизель.
Golf3, 4, Polo, Caddy2, Bora, Vento. В основном там стоит Бош.
Рено 9, 11 -- Лукас или Бош.
Если интересует -- есть Лукас на продажу. Хотел сначала проверить на своей машине -- но нет електрического клапана (точнее клапан есть, но нет цилиндрика внутри клапана).
Будет еще и Бош (тоже на продажу), но только после регулировки, так как будет заменена плунжерная пара.
Спрашивайте.
Добавлено:
Вс июл 05, 2015 10:48 am
При переходе с одного типа ТНВД на другой -- надо ставить на шестерне шпонку в другое положение.
"В" -- Бош, "R" -- Рото дизель (Лукас)
Добавлено:
Вт июл 07, 2015 7:32 pm
zmey-kumarik
Все французы, хотя там и бош тоже встречается, многие форды, автопогрузчики Хайстер - сугубо Лукас.
Добавлено:
Ср июл 29, 2015 8:05 pm
Cobra 11
А есть ли у кого-то шкив на ТНВД Lucas?
