Не заводится на горячую!!! Volvo 960 3.0 1993
Добавлено:
Пн июл 06, 2015 9:55 am
mechanik
Автомобиль на горячую не заводится, с утра заводится с полтыка, если не глушить то ездит без проблем, сколько нужно, после прогрева если заглушить больше не заводится, бывает пару вспышек и все.....из трубы воняет не сгоревшим бензином! Через пару часов опять заводится!
Где в Киеве помогут с ремонтом????
Re: Не заводится на горячую!!! Volvo 960 3.0 1993
Добавлено:
Пн июл 06, 2015 10:55 am
idk
mechanik писал(а):Автомобиль на горячую не заводится, с утра заводится с полтыка, если не глушить то ездит без проблем, сколько нужно, после прогрева если заглушить больше не заводится, бывает пару вспышек и все.....из трубы воняет не сгоревшим бензином! Через пару часов опять заводится!
Сюда пробуйте
memberlist.php?mode=viewprofile&u=8326memberlist.php?mode=viewprofile&u=6046
Добавлено:
Пн июл 06, 2015 2:10 pm
Oleg 940
Где то читал что похожее может быть из за ДПРВ.
Добавлено:
Пн июл 06, 2015 2:14 pm
Oleg 940 писал(а):Где то читал что похожее может быть из за ДПРВ.
Не может!!! ДПРВ вообще не влияет на запуск двигателя, его хоть вообще отключи двигатель запустится.
Это или датчик колена, или мозги, которые нужно разобрать и пропаять.
Добавлено:
Пн июл 06, 2015 6:07 pm
Oleg 940
xoxlov писал(а):Oleg 940 писал(а):Где то читал что похожее может быть из за ДПРВ.
может там речь шла о ДПКВ. Сори.
Добавлено:
Вт июл 07, 2015 2:58 pm
Может быть датчик распреда,более того симптоматика как раз его
Добавлено:
Вт июл 07, 2015 8:34 pm
mechanik
Алежон писал(а):Может быть датчик распреда,более того симптоматика как раз его
Ремонтом занимаетесь?
Добавлено:
Вт июл 07, 2015 8:50 pm
Да все мы понемногу занимаемся ремонтом.
У меня не работал датчик распредвала, мотор заводился без проблем, так же его отключал, изменений в работе не было, и реально воняло бензом с выхлопной, но мотор работал.
Если датчик распредвала не работает, то система переходит в аварийный режим, и включается попарно параллельный впрыск.( 4-х цилиндровом моторе) На данном моторе, возможно включаются сразу три форсунки.
Но вот почему она не заводится это х.з. попробуйте самодиагностику запустить когда не заводится.
Я больше склоняюсь к трем вариантам:
1. Датчик колена.
2. Глюк проводки.
3. Глюк мозгов.
Этот мотор заводится даже если работает один каскад и всего три катушки, если отключены все датчики вплоть до ДМРВ, дросселя и РХХ , он все равно заводится.
Добавлено:
Вт июл 07, 2015 10:22 pm
mechanik
Провел самодиагностику, поначалу было кучу ошибок... скорей всего что отключал все датчики подряд...После очистки памяти и заново протестировав выдает одну ошибку 1-2-3(нет сигнала от/до датчика ОЖ) думаю изза него тоже может не заводится! Кто знает какое сопротивление должен выдавать датчик на разных температурах???
Добавлено:
Вт июл 07, 2015 10:25 pm
Сейчас найду гдето в книге видел параметры сопротивления.
Добавлено:
Ср июл 08, 2015 11:34 am
mechanik
Проблема решена заменой датчика температуры ОЖ!!! Спасибо всем кто пытался помочь!!!
