Хелп по вольво 360 2.0і
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 10:39 pm
Yurik123
Проблема есть.1 передача газ в пол.норм
2 передача газ в пол норм. 3 пер.газ в пол норм.если гдето 40 дать то мотор гудит как дурной но ели розгоняетса. 4 передача гдето 80-90 км в час.економетр максимум,скорость плохо розгоняетса,двигатель опять гудит на полную потом схвативает.5 так же :roulette:
Re: Хелп по вольво 360 2.0і
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 10:40 pm
расходомер може сдох
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 10:48 pm
а лямбда есть? Мож подыхает и переливает её? - а на "газ в пол" нормально едет потому что воздуха больше и смесь выравнивается
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 11:00 pm
Yurik123
лямбди нету,нет мне кажетса при 2 литрах и скорости 90-100 она должна поперти канкретно,она вроди би как прет но ето не то, вот почему двигло начинает бистрей шумет (но обороти не соотвествуют шуму двигла)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 11:01 pm
Yurik123
расходомер я тоже думаю, ето renix да?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 11:02 pm
Yurik123
если до инжекториста поехать он даст ответ ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 12:58 am
:roulette: Следите, хоть немного, за тем, как Вы пишете! Что в теме с радиатором, что в этой- читать не реально! Уважайте тех, к кому обращаетесь за советом :viking:
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 8:28 am
правильно поставленій вопрос таит в себе как минимум 50 процентов ответа
Что значит ревет а не едет, если обороті не соответствуют скорости и разгону то сцепление может буксовать
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 10:34 am
Timelife
Stas340 писал(а):правильно поставленій вопрос таит в себе как минимум 50 процентов ответа
ооууу ,мьсьє знає толк в збоченях і володіє "азірівською" :-D
п.с. народ, а може шановний колега просто має врекану вихлопну та надмірні сподівання від 2,0? я от також вважаю, що джилі з 1,6 16 кл інжектором на 4 передачі та 4к обертів має їхати швидше і тихіше, але бібіка зі мною категорично не погоджується(
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 10:15 pm
Yurik123
просто скажу, в батька 1.8 і аскона опель , такого немає, двигун в мене(вольво 360) при швидкості 90 на 4 передачі газ в полік і починає шуміти типу набирає оберти але по тахометру не наберає , на економетрі перерозхід , через 2-4 секунди він починає набирати оберти но питання чому двигун починає шуміти, він би мав як би не шуміти а по ти хеньку роганятися як при 50 км в год на 4 передачі.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 9:31 pm
Yurik123
я собі так думаю може бути датчик імпульсів... їду до інжекториста
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 9:19 am
Yurik123
вроде , ето все таки забризгана 4 свеча
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 10:26 pm
делай мотор и она поедет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 10:35 pm
А может подшипник ступицы давать такое,звук нарастает не от оборотов а от скорости,хотя не,не похоже,наверно сцепление
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 10:44 pm
Timelife
фігня. моя фігачіла шо ховайся, а сцепи не стало :-D
п.с. да ну. від підшипників був би гул постійний а оберти були б нормальні. найпростіше таки подивитись сцепу, найправильніше напевно дивитись двіжок і сцепу :oops:
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 10:50 pm
ставлю на двигло. закидывает маслом свечи и понятное дело не едет.сколько при твоей такой езде он жрет масла?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 11:16 pm
Yurik123
толком не знаю )) наїздив 1тис км, масло на місці.Їздив на інжектор компресія 12.5 12.5 13 11.Кільцям амінь.В пятницю їду на зняття голови , а там побачим, потім відпишу.Де можна взнати номер кольору авто ?якщо можна фото
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 11:22 pm
Timelife
оу. двіжок вскриваться такі буде. може зразу строкер?) або може турбо? чому б не свап? :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 11:58 pm
Yurik123
чи є потреба в тому , зараз то унріал всьо коштує)
