Прошу совета по ригулеровке клапанов
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 9:59 pm
lego3572
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой :( Мотор B19 коцают клапана! Какие шайбы подходят или искать родные или Б.У ? :roulette:
Re: Прошу совета по ригулеровке клапанов
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 10:02 pm
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 10:18 pm
lego3572
А какой размер брать ? Или как правильно сказать :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 10:31 pm
cyrax
прежде всего меряются зазоры в том что есть, потом снимаются шайбы меряется их толщина, после чего происходит подбор шайб по толщине (микрометром) потом ставится это всё на место и контроль зазоров когда делал на фото не было времени и помимо выше сказанного ещё пол башки нужно разобрать или повыёживатся изрядно
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 10:38 pm
lego3572
Понятно! Буду замерять и принимать решение. Благодарю за подсказку :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2015 10:43 pm
cyrax
lego3572 писал(а):Понятно! Буду замерять и принимать решение. Благодарю за подсказку :D
две недели назад сам такой же был, словами умеющего своими руками делалось но снимать шайбы не разбирая бошку можно делать вдвоём одному очень очень очень сложно нужно вижимать кольцо вокруг шайбы и вынимать шайбу
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 10:40 am
Санык340
Можно сюда заглянуть viewtopic.php?f=38&t=47924&start=30
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 3:48 pm
