16,6л расход газа!!!
Добавлено:
Чт авг 20, 2015 9:43 am
Pasa0903
Дорогие форумчане подскажите идиёту, что куда крутить в долбаном томасетто 100hp, чтоб уменьшился расход.
Добавляю фотку редуктора.
Сил моих больше нет.
Re: 16,6л расход газа!!!
Добавлено:
Чт авг 20, 2015 10:42 am
lds
Крутилка №1 - регулировка холостого хода
Крутилка №2 - регулировка чувствительности мембраны второй ступени
Еще должна быть крутилка на шланге.
Если до этого ничего не крутили и расход был с норме, значит нужно искать причину неисправности. По своему опыту скажу, что когда у меня начал расти расход газа и перевалил за 20 литров по городу, причина была в замене ремкомплекта редуктора. Износились мембраны, одна чуть была надорвана, вторая дубовая. Пробовал крутить, никакого эффекта.
Если будут вопросы, звони O98-816-O6-64.
Добавлено:
Чт авг 20, 2015 10:44 am
Стоит такой же. На шланге краник, вроде подача больше-меньше. Фильтр давно менял?
Добавлено:
Чт авг 20, 2015 11:29 am
Pasa0903
Фильтр менял, краник подкручен на отметке 2500обор. Холостой закручен полностью, хх на прогретом двигателе держит на уровне 900. Что ей не хватает, хз?
Добавлено:
Чт авг 20, 2015 1:03 pm
lds
А редуктору сколько то лет? ТО ему делали?
Добавлено:
Чт авг 20, 2015 1:28 pm
Pasa0903
Редуктору 1 год. Прошел 18000, в системе охлаждения Hepu G-11.
Добавлено:
Чт авг 20, 2015 1:40 pm
Oleg 940
Вот на мой взгляд самый офигенный способ регулировки
https://www.youtube.com/watch?v=5lSKDD-DrH4Себе так настраивал на 2х машинах результат лучше чем после газосто.
Для этого редуктора 18000 не побег. Если регулировка не поможет смотреть свечи и двигатель(компресия).
Добавлено:
Чт авг 20, 2015 1:43 pm
мне хватило пару раз завести в мороз больше -10 на газу чтобы редуктор пришел в негодность, вродь едет но так блин нехорошо и холостого нормального нет. Правда расход если и увеличился то наверное не больше литра
А вообще я чет невзлюбил вот эти самые томасетто АТ-07, мне просто не понятен их смысл на карбовом моторе, чуть прозевал не повернул ключ - мотор залит, пок ане прогреешь больше 50 он не перекрывает газ нормально и глушить нельзя, лишний винт регулировки да и вообще мне они просто не нравятся ))).
ЗЫ а вообще если бы мне пришлось на четверке поездить хоть пару недель то я бы точно выкинул нахрен оттуда солекс и втулил бы туда стромберг, а потом добрался до родного баллона,и его бы нахрен выкинул и втулил бы тор с нормальным мультом.
ЗЫЗЫ с 2010 года четверка не жрала меньше 10-11 литров газа (даже по трассе), периодически если где то есть подсос воздуха то может тоже до 16 жрать но в основном зимой, а так в основном 12 похрен где
Добавлено:
Чт авг 20, 2015 2:47 pm
Pasa0903
Спасибо за подсказки Господа. Залил в пустой бак 5л газа и завтра с утра буду крутить! Потом посмотрим.
Добавлено:
Чт авг 20, 2015 3:14 pm
lds писал(а):Крутилка №1 - регулировка холостого хода
Если будут вопросы, звони 098-816-06-64.
Зашифруй трошки нумер!!!А то будет как со мной)Букафками там подмени, словами
Добавлено:
Сб авг 22, 2015 5:47 am
У меня тосасето 140 хп. По тел Стас рассказывал как настраивать.в итоге вертикальный винт закручен полностью.черный горизонтальный выкручен в начале регулировки на 5 оборотов.первый раз настроил все было ок.решил подуменьшить расход-поднакрутил на глаз начала жрать.в итоге скрутил все в ноль опять выкрутил примерно на 5-7 оборотов.винтом жадномти донастроил и все ок.по работе закрываю расход 15 .проезжаю 100 км по той же работе и еще остается поеататся по своим делам.
Добавлено:
Пн авг 24, 2015 4:13 pm
Pasa0903
Всем огромное спасибо за подсказки, отдельное спасибо Валерке WEST и Димке lds.
После манипуляций с редуктором добился расхода в 12,8л на 100км. Но нужно сказать, что это при самом экономном режиме езды, накат и крутим двигло до 2000об. В целом понял, что куда и можно экспериментировать дальше.
Добавлено:
Пт мар 04, 2016 3:43 pm
XAKUSER
подскажите а у кого вообще какой сейчас расход газа? у меня минимум получался 13.9 литра, это в городе и на работу ездию 5 км и остановка потом опять прогрев и домой 5 км, завожусь правда на газу
, и еще вопросик, до этого была машина renault 21 впринципе подобный движок тоже карб, но там был расход при таком же темпе езды 12- 13 литров, и вопрос в чем хозяин бывший рено мне говорил что он подвинул ДПКВ и расход уменьшился, двигал он его на самом деле там видно было, хотя по книге он должен стоять на одном месте, кто в курсе помогает это или нет?
Добавлено:
Вс мар 06, 2016 11:42 am
XAKUSER
сможет ли мне кто нибудь ответить на мои вопросы пожалуйста?
Добавлено:
Пн мар 07, 2016 12:30 am
XAKUSER писал(а):сможет ли мне кто нибудь ответить на мои вопросы пожалуйста?
на ккакие вопросы? где указание двигателя? какой карб стоит? какой газ? и прочее.
Добавлено:
Пн мар 07, 2016 2:03 am
XAKUSER
Прошу прощения, забыл дописать, уже исправился)
