Топливная система
Добавлено:
Пт авг 21, 2015 12:06 pm
mdymas
Подскажите пожалуйста, как почистить бензобак в 340? Там по идее должна быть сеточка, но как ее достать?
Re: Топливная система
Добавлено:
Пт авг 21, 2015 1:45 pm
там как бы жалкая пародия на сеточку и если бензин идет то и лезть туда не стоит
А вообще точно не помню за хетч но должен быть лючек в багажнике для доступа к заборнику и поплавку, откручивается пластиковая крышка достается все в куче - поплавок с датчиком, заборник с сеточкой.
Добавлено:
Пт авг 21, 2015 2:11 pm
mdymas
Stas340 писал(а):там как бы жалкая пародия на сеточку и если бензин идет то и лезть туда не стоит
Просто везде читаю что надо мыть... Я открыл багажник, там две тонкие трубки идут в резиновую заглушку.. лючков и тайных ходов не нашел
может через горлышко как то вынимается?
Добавлено:
Пт авг 21, 2015 2:32 pm
Там "везде" пишут за инжекторные моторы у которых в баке стоит электробензонасос с сеточкой
Вот та самая заглушка в которую входят две трубки и есть доступ к поплавку и заборнику, четно уже не помню как на 1,7 и 1,4 с заглушкой в багажнике
Добавлено:
Пт авг 21, 2015 2:39 pm
mdymas
Stas340 писал(а):Там "везде" пишут за инжекторные моторы у которых в баке стоит электробензонасос с сеточкой
А оно вынимается или лучше не лезть туда? Есть ли смысл? Бензин то идет...
Добавлено:
Пт авг 21, 2015 2:40 pm
mdymas писал(а):А оно вынимается или лучше не лезть туда? Есть ли смысл? Бензин то идет...
Оно вынимается, но если машина нормально едет то зачем?
Добавлено:
Пт авг 21, 2015 4:07 pm
mdymas
Stas340 писал(а):mdymas писал(а):А оно вынимается или лучше не лезть туда? Есть ли смысл? Бензин то идет...
Для профилактики
Добавлено:
Пт авг 21, 2015 9:29 pm
У дизелей попроще -- шланг между "полубаками" снизу. Снял -- всё вытекло.
Добавлено:
Сб авг 22, 2015 8:17 pm
Shipr
Добавлено:
Пн авг 24, 2015 4:44 pm
mdymas
Vladizlav писал(а):У дизелей попроще -- шланг между "полубаками" снизу. Снял -- всё вытекло.
Все оказалось просто, снимал заднее сидение и под ним крышка
