Метки установки маховика на В234 [Решено]
Всем привет. Нужен совет, как правильно должно стоять это ацкое колесо маховик? Так как у меня автомат, то это не маховик а пластина с венцом и окошками для ДПКВ.
На маховике со стороны мотора есть стрелка.
Вот так нарисовано в мануале к мотору.
Вот так он был установлен. Стрелка смотрит в противоположную сторону от стартера.
Метки на распредвалах и на коленвалу выставлены идеально. Опять же по книге, ВМТ на колене и поднятый выпускной кулачёк на первом цилиндре. По цилиндрам зажигание 1-3-4-2. НО, Зажигание сильно позднее.
КАК это колесо должно правильно стоять???? Мотор уже за час сам снимаю и ставлю...
