помогите по газ редуктору пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 6:00 pm
я ждал два болта, а нашёл три :oops:
+ в торце какая-то пробка под шестигранник?
+ что ото за стрелка показывающая на один из винтов?
как крутить знаю, а что крутить... хелп господа :oops:
Re: помогите по газ редуктору пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 6:38 pm
Lebedev
Я думаю лутше пока ничего не трогать и обратится за помощью к Мише(доктору)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 6:46 pm
слишком просто, до выходных время ещё есть :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 9:02 pm
V O L V O 340
под шестигранник скорее пробка слива конденсата
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 9:06 pm
V O L V O 340
стрелка показывает где ее искать шестигранником
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 10:43 pm
Aleksandr
стрелка скорее всего показывает что установить нужно стрелкой и пробкой в низ. Редуктор второго поколения. Два регулятора, один регулятор холостого, а второй регулятор открытия мембраны, ну или хода мембраны.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 10:52 pm
с пробкой и стрелкой понятно, с двумя регуляторами тоже. Что с третьим винтом ? - На первом фото снизу
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 11:36 pm
vasiafast
GMO forEver dr eVl Help you
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 11:58 pm
VOLVO-VOLGOVOD
Слив конденсата на первой фотки снизу - под плоскую отвертку черный пластиковый!
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 12:05 am
VOLVO-VOLGOVOD писал(а):Слив конденсата на первой фотки снизу - под плоскую отвертку черный пластиковый!
получается два слива?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 12:26 am
vasiafast писал(а):GMO forEver dr eVl Help you
not sure that understand you. any way - I've already talked with him and...issue still open :?
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 8:25 am
я так свои пять вставлю)))
тот что на первой фотке снизу слив конденсата
тот что на второй боковой единственная регулировка данного редуктора - винт чувствительности
тот что на третьей хз, максимум что приходит в голову пробка для развоздушивания контура подогрева, но он точно не регулировочный
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 9:14 am
Та разбери его и узнаеш досконально что и куда. :-P
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 10:04 am
говорил с Мишей:
- на первой фото снизу - "хз, какой-то технологический"
- на втором фото справа, на г-образном выступе - "регулировка мембраны"
- на втором фото слева, металический - "регулировка обходного канала/холостого хода"
- на третьем фото, под шестигранник - "пробка слива конденсата"
- стрелка на корпусе - "обычно указывает или на "низ" или на "верх" - точно - хз"
так что мнения на сегодняшний день разделились. вот думаю, может к газовикам заехать, дать в руки и попросить описать предмет? )))
Djonnik23 писал(а):Та разбери его и узнаеш досконально что и куда. :-P
Жень, я перед тем как разбирать/ломать что-то невЕдомое мне - сначала пытаюсь собирать как можно больше инфы/познать ДАО предмета, как говорится. а уже потом... :? :-P
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 10:31 am
отвечаю на свои вопросы:
- первое фото, витн снизу на фото - слив конденсата
- второе фото, металический витн - регулировка ХХ
- второе фото, винт на Г-образном выступе - регулировка хода мембраны
- третье фото, винт под шестигранник - альтернативное место для установки электроклапана с входом газовой магистрали (меняется местими с противоположной стороны)
тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 11:36 am
почти правильно
- первое фото, винт снизу на фото - слив конденсата
- второе фото, металлический винт - обходной канал
- второе фото, винт на Г-образном выступе - регулировка давления
- третье фото, винт под шестигранник - альтернативное место для установки электроклапана с входом газовой магистрали (меняется местами с противоположной стороны)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 11:38 am
привет, Мишаня :D ты интригу сохраняешь?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 11:39 am
ты его уже поставил?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 11:42 am
не, я его продаю :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 11:43 am
в смысле?
на зачем?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 11:49 am
в прямом. "адаптировать систему" не хочу, лень тратить день времени. у меня главная магистраль из твёрдой меди, гнуть не вариант, менять долго + новые тосольные шланги менять...по длине не подходят :?
сам редуктор класс, притензий ноль, просто не хочу переделывать то, что уже работает. по этому купил 1 в 1 с тем, что стоит сейчас, чтоб шланги с клемами перекинуть, настроить и забыть. а этот продаю чуть дешевле чем брал у тебя - всё равно ж БУ, хоть и не устанавливался.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 11:54 am
DrEvil писал(а):почти правильно
ну с терминами я не попал, согласен, но по факту ж всё правильно :P "обходной канал" как бы и есть канал, который "используется" для работы на холостых оборотах, когда недостаточное разряжение для работы основной мембраны... с регулировкой мембраны то же самое... :?
