Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 7:30 am
S40 2.4i тарахтит на холостых как дизель
Сообщение Donlino » Пн сен 21, 2015 9:59 pm
На холодную и на холостых двигатель тарахтит как дизельный, причем бывает пропадает и потом появляется, но при включенной скорости все ок. Кто сталкивался?
Donlino
Автомобиль: Volvo S40 II 2.4i
Re: S40 2.4i тарахтит на холостых как дизель
Сообщение volvoff » Пн сен 21, 2015 10:10 pm
Маховик(если демпферный).
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
Сообщение bserge » Пн сен 21, 2015 10:33 pm
Если тарахтит при запуске ДВС, а потом стихает, то скорее всего это соленоид регулировки фаз газораспределения.
+38 097 469 37 99
bserge
Автомобиль: VOLVO S60 & V70
Сообщение Donlino » Вт сен 22, 2015 6:34 pm
Выложил видео работы двигателя, на 31й секунде четко слышно как "включается" этот звук.
Donlino
Сообщение volvoff » Вт сен 22, 2015 8:42 pm
насос кандёра
volvoff
Клубная карта №: 50
Сообщение Donlino » Вт сен 22, 2015 9:02 pm
Спасибо. Ну а в целом такой (дизельный) звук двигателя норм? Машина у меня недавно, вот и интересно вольвовский бензиновый двигатель так и работает на холостых или в чем-то дело?
Donlino
Сообщение motochild » Ср сен 23, 2015 1:08 pm
У меня S40 1.8, тоже когда купил, то все друзья заметили тарахтение напоминающее дизельный двигатель=)
Хотя у меня ford двигатель.
motochild
Автомобиль: S40II,XC60,Touareg
Сообщение Donlino » Ср сен 23, 2015 8:56 pm
motochild писал(а):У меня S40 1.8, тоже когда купил, то все друзья заметили тарахтение напоминающее дизельный двигатель=)
Странно и в тоже время интересно))
Donlino
Сообщение Donlino » Пн июл 25, 2016 10:26 pm
В продолжение темы, общем появилась возможность заняться этим, и предположения механиков подтвердилось. Дело оказалось в маховике, который двухмассовый. Его диски заклинили и в следствии чего получился разбаланс, отсюда звук и вибрация. В общем volvoff был прав на 100% )))
Donlino
Сообщение motochild » Вс авг 14, 2016 1:13 pm
А что именно делалось? Что то менял, или смогли устранить проблему? Может и себе посмотрю его.
motochild
Сообщение Donlino » Вс авг 14, 2016 6:57 pm
motochild писал(а):А что именно делалось? Что то менял, или смогли устранить проблему? Может и себе посмотрю его.
Пришло время замены диска сцепления и корзины, за одно глянули маховик, так как давно было предположение что проблема в нем. Собственно после замены маховика вибрации и "тарахтение" пропало, сказали что заклинивший был. Маховик заказывал с разборки с Польши с авто с гораздо меньшим пробегом, т.к. новый стоит порядка 900 - 1000 евро, а аналогов нет.
В общем если вы из Киева, то на Полярной грамотные спецы, они более точно вам смогут подсказать что в вашем случае.
Donlino
Сообщение Djonnik23 » Вс авг 14, 2016 7:56 pm
Вот ето и проблема с демпферными маховиками. Тарахти как трактор.
Вернуться в Двигатель
