На холодную и на холостых двигатель тарахтит как дизельный, причем бывает пропадает и потом появляется, но при включенной скорости все ок. Кто сталкивался?
Re: S40 2.4i тарахтит на холостых как дизель
Добавлено: Пн сен 21, 2015 10:10 pm
volvoff
Маховик(если демпферный).
Добавлено: Пн сен 21, 2015 10:33 pm
bserge
Если тарахтит при запуске ДВС, а потом стихает, то скорее всего это соленоид регулировки фаз газораспределения.
Добавлено: Вт сен 22, 2015 6:34 pm
Donlino
Выложил видео работы двигателя, на 31й секунде четко слышно как "включается" этот звук.
Добавлено: Вт сен 22, 2015 8:42 pm
volvoff
насос кандёра
Добавлено: Вт сен 22, 2015 9:02 pm
Donlino
Спасибо. Ну а в целом такой (дизельный) звук двигателя норм? Машина у меня недавно, вот и интересно вольвовский бензиновый двигатель так и работает на холостых или в чем-то дело?
Добавлено: Ср сен 23, 2015 1:08 pm
motochild
У меня S40 1.8, тоже когда купил, то все друзья заметили тарахтение напоминающее дизельный двигатель=) Хотя у меня ford двигатель.
Добавлено: Ср сен 23, 2015 8:56 pm
Donlino
motochild писал(а):У меня S40 1.8, тоже когда купил, то все друзья заметили тарахтение напоминающее дизельный двигатель=) Хотя у меня ford двигатель.
Странно и в тоже время интересно))
Добавлено: Пн июл 25, 2016 10:26 pm
Donlino
В продолжение темы, общем появилась возможность заняться этим, и предположения механиков подтвердилось. Дело оказалось в маховике, который двухмассовый. Его диски заклинили и в следствии чего получился разбаланс, отсюда звук и вибрация. В общем volvoff был прав на 100% )))
Добавлено: Вс авг 14, 2016 1:13 pm
motochild
А что именно делалось? Что то менял, или смогли устранить проблему? Может и себе посмотрю его.
Добавлено: Вс авг 14, 2016 6:57 pm
Donlino
motochild писал(а):А что именно делалось? Что то менял, или смогли устранить проблему? Может и себе посмотрю его.
Пришло время замены диска сцепления и корзины, за одно глянули маховик, так как давно было предположение что проблема в нем. Собственно после замены маховика вибрации и "тарахтение" пропало, сказали что заклинивший был. Маховик заказывал с разборки с Польши с авто с гораздо меньшим пробегом, т.к. новый стоит порядка 900 - 1000 евро, а аналогов нет. В общем если вы из Киева, то на Полярной грамотные спецы, они более точно вам смогут подсказать что в вашем случае.
Добавлено: Вс авг 14, 2016 7:56 pm
Вот ето и проблема с демпферными маховиками. Тарахти как трактор.
