По двигателю 740 дизель
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 11:11 am
Тарик
Когда глушу двигатель он еще продолжает секунд 10-20 работать. При этом зажигание выключается и панель приборов гаснет. В чем может бить причина?
Re: По двигателю 740 дизель
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 11:21 am
клапан подачи топлива. дизель глохнет не от того, что перестали подавать электричество, а от того, что перекрывается подача топлива.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 11:24 am
Тарик
Где этот клапан находится и что с ним надо сделать чтоб было все как надо? Двигатель дизель не турбинный.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 11:55 am
На топливном насосе,должен щелкать,отсекая подачу топлива.Если неисправен-менять.А вообще,все что каксается 2,4 дизель,то сюда- viewtopic.php?f=38&t=6551&hilit=2%2C4+%D0%94+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B0
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 1:53 pm
alekseii
он стоит на топливном насосе и к нему подходит проводок +
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 8:48 pm
Я тут дудку свою вклиню - перед тем как его менять, надо его снять - а потом заглянуть туда где перкрывается само топливо- если там стружка, то клапан точно уже покупать не надо - его продадут с другим рабочим насосом.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 8:50 pm
О и еще - клапан оригинал от бош стоит как еще одна вольва
