проблемы с ОЖ.помогите
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 12:01 pm
vadim2909
доброго времени суток.утром выхожу и решил проверить уровень тосола, и в бачке он был на самом дне, я долил до уровня(1 литр получился) проехал где то 4 км открываю расширительный бачок там его опять ниже на дне(при прогретой машине) потом оставил машину под домом и на утро открыл бачок там тосола вообще нет, доехал до гаража открываю он аж пшикнул из под крышки, и на следующий лень на холодную о в бачке опять есть чуть ниже уровня.
Облазил все подкапотное там течи нету, в масле тосола нету, в тосоле масла тоже нету. Помпу осмотрел тоже все сухо, подскажите в чем может быть проблема??? и компрессию замерил везде во всех больше 11(думал же прокладку выдуло)
перед тем как это случилось, машина как то не ровно работала на высоких оборотах(после того как друга на волге потягал(зааводили его волгу)и он залил мне в бак своего бензина) , но на утро мотор работал так как и всегда, но пропала ож.
Re: проблемы с ОЖ.помогите
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 12:21 pm
volvoff
под коврами сухо?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 12:59 pm
vadim2909
да, сухо
просто если бы она куда то вытекала, то обратно же уровень не подымался бы позже
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 6:50 pm
vladimr
Чудес не бывает,особенно в технике. Есть течь,100%. надо искать. уровень поднимался,это понятно. при недостатке ОЖ,поднимается давление и остатки тосола на не прогретой машине поднимают уровень. Ищи течь.....
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 7:21 pm
dat32
vladimr писал(а):Чудес не бывает,особенно в технике. Есть течь,100%. надо искать. уровень поднимался,это понятно. при недостатке ОЖ,поднимается давление и остатки тосола на не прогретой машине поднимают уровень. Ищи течь.....
чет я читаю и не понял.как остатки тосола могут поднять уровень?Машину завел ,ож расширяется-уровень подымается,машина остыла уровень падает.Физически все так должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 7:24 pm
dat32
а пшикнул он плтлму что ты стравил давление созданное в бачке.Или он так пшикнул что 1 литр вылился?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 1:06 am
asvodessa
В цилинры не уходит?Проверь газоанализатором для системы охлаждения на СТО,он показывает наличие СО в ОЖ. На начальном этапе может патрубки не надувать и ОЖ не выбрасывать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 9:51 am
vadim2909
Пшикнуло и где то литра пол вылилось может меньше немного. сегодня еще раз все осмотрю. а насчет того что уровень опять поднялся мне самому интересно как так получилось, вот и обращаюсь к вам за помощю.
и поищу сто с газоанализатором в нашем городе
сегодня попробую проехать и посмотрю что будет с ож.
а есть какие то еще способы проверить не попадает ли тосол в масло?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 12:16 pm
Визуально, на щупе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 2:37 pm
Санык340
А город хоть какой?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 4:00 pm
vadim2909
Сумы, а еще забыл добавить автомобиль Volvo 850 мотор b5252s
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 5:50 pm
vadim2909
вообщем скорей всего выдуло прокладку, по скольку течь я так и не выявил, а масла стало на 150-200мл больше.
или что еще хуже, это лопнула голова.
вот на днях буду разбирать всё и смотреть, есть какие то советы по поводу разборки? куда еще нужно обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 9:46 pm
dat32
А масло слил?жидкость охлаждения присутствует в масле?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 10:04 pm
atol
Нашел статью по антифризам. Что главное,для меня, с латунными радиаторами можно применять G12++ и G13 http://www.autoklad.ua/select/antifrizi ... h_coolant/ :o
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 10:38 am
vadim2909
dat32 писал(а):А масло слил?жидкость охлаждения присутствует в масле?
завтра сливать буду, снял клапанную крышку и там с маслом все в порядке, просто если это не прокладка то почему масла стало на столько больше?
и еще сорвал порвал три головки, не могу открутить болты ГБЦ
