застучали компенсаторы.на сколько опасно?
Добавлено:
Ср ноя 11, 2009 12:25 pm
после замены масла. при первом запуске,после ночи,подклацывают.пока не поработает минут 5.потом все ок
до этого было ликви моли 10в40 тоже подстукивали но секунд 30 после запуска.
шо робыть?
зы.гдето читал про такое но щас не нашол.так что звыняйте если повторил тему.
Re: застучали компенсаторы.на сколько опасно?
Добавлено:
Ср ноя 11, 2009 12:55 pm
Anatoli
А при смене масла промывочкой пользовался?
Добавлено:
Ср ноя 11, 2009 1:09 pm
Anatoli писал(а):А при смене масла промывочкой пользовался?
думаете присадка вымылась?
Добавлено:
Ср ноя 11, 2009 1:33 pm
да промывали...
вот никогда не промываю,а тут думаю дай промою всетаки перехожу на другое масло...
Добавлено:
Ср ноя 11, 2009 3:02 pm
Anatoli
Помимо возможно вымытой присадки промывка ещё и отложения отслоила, а из полости компенсатора этой какашке не так просто выбраться, и попав под шарик клапана запросто может его подклинивать (отсюда и стук). Поэтому двигатели с компенсаторами более требовательны к периодичности замены и моющим качествам масел. По идее вскрытие, замер, разборка и чистка компенсаторов, но наверное ещё кто нить посоветует чего-то.
Добавлено:
Ср ноя 11, 2009 4:05 pm
drop
Было также но наверное все таки вымылось стук пропал
вот ссылка
http://www.s850.narod.ru/sdelay/gidriki.htm
Добавлено:
Чт ноя 12, 2009 12:43 am
еще прикол в том что он то стучит то резко перестает.потом потихоньку начинает опять и по кругу.
Добавлено:
Чт ноя 12, 2009 1:04 am
drop
ivan@m писал(а):еще прикол в том что он то стучит то резко перестает.потом потихоньку начинает опять и по кругу.
Я думаю со временем пройдет
Добавлено:
Чт ноя 12, 2009 1:07 am
надеюсь
.а вот по ссылке-это и есть то место где я про них читал.и забыл.
спасибо.
Добавлено:
Чт ноя 12, 2009 12:33 pm
vitvolv
ivan@m писал(а):да промывали...
промывать не надо ,у нормального масла хорошие моющие свойства,а компенсаторы стучат потому что хреновое масло
Добавлено:
Чт ноя 12, 2009 12:57 pm
drop
ivan@m писал(а):надеюсь
спасибо.
ВСПОМНИЛ
я ж себе тогда еще ликви молиевскую присадку залил называется стоп шум гидрокомпенсаторов
Добавлено:
Чт ноя 12, 2009 3:41 pm
я сам противник промывки.просто думаю промою после предыдущего хозяина.
масло нормальное провереное.(хотя зернышко сомнения посадил))))
а вот присадку может попробую хоть и не верю им.
Добавлено:
Чт ноя 12, 2009 8:49 pm
mashtalir
У меня на холодною гидрокомпесаторы минут 2-3 постукивают и пропадает стук
Добавлено:
Чт ноя 12, 2009 8:55 pm
mashtalir
ivan@m писал(а):я сам противник промывки.просто думаю промою после предыдущего хозяина.
А какую присадку собираешься заливать.Мне спецы посоветовали лучше масло ликви моли с молипденом.
Добавлено:
Чт ноя 12, 2009 9:26 pm
mashtalir писал(а):ivan@m писал(а):я сам противник промывки.просто думаю промою после предыдущего хозяина.
присадку какую спросим у Ромы.
а по поводу масла лм молибден то ну его ... с такой ценой.
двигатель вечным не станет один хрен.
Добавлено:
Чт ноя 12, 2009 9:27 pm
А можно порассуждать?.Что есть компенсатор? Это устройство, которое само по себе регулирует зазор за счёт давления масла между рокером и клапаном, то есть компенсирует. Что Вы все делаете, когда начинает стучать на нормальном моторе клапан? Вы делаете регулировку клапанов, и этим уменьшаете зазор. А как это сделать на компенсаторе? Регулировка не возможна, а компенсатор это сделать не может? Почему? Да потому,что он приклинивает и не выбирает зазор. Клинить он может , когда не проходит масло через калиброванное отверстие или механический износ. Вот тогда и стучит клапан, а не компенсатор. Это просто я порассуждал.
Добавлено:
Пт ноя 13, 2009 12:45 am
Anatoli
Ну собственно говоря я всё это и имел ввиду в своих рассуждениях выше, только хочу добавить что помимо приклинивания клапана компенсатора ещё может иметь место и увеличеный зазор в месте установки самого компенсатора ввиду износа или неправильной (не на своё место)установки во время разборки/сборки, если таковая производилась. И по вей видимости этого уже никто не узнает. А потому и писал, по идее разборка, замер, чистка, промывка, возможно замена (не дай бог). Если танцы с бубном (присадками) не помогут, и проблемка будет усиливаться, то больше ничего не останется.
Добавлено:
Пт ноя 13, 2009 1:38 pm
ОК!
Добавлено:
Сб ноя 14, 2009 2:22 am
Anatoli
volvo244DLs писал(а):ОК!
И я ж так думаю, а человеку теперь майся с домыслами
Добавлено:
Сб ноя 14, 2009 9:22 am
Добавлено:
Пт ноя 20, 2009 8:10 pm
Ром а после присадки сразу прошло или погодя?
Добавлено:
Сб ноя 21, 2009 5:48 am
drop
гдето около недели
Добавлено:
Сб ноя 21, 2009 7:11 pm
будем ждать (сцуко они меня достанут я возьму и разберу....)
