Как должна работать турбина на 850 Т5?
Додано:
Вів жовтня 27, 2015 12:27 pm
Andrew_850
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, как должна работать турбина и что должен показывать турбоуказатель на приборной панели. Вольво 850 2,3 Т5, 1995 г.в., мех. Тип турбины TD04-15g. Тип двигателя В5234Т. По характеристикам макс.крутящий момент при 2000 об/мин. Машина с 2 до 3 тыс.об. разгоняется медленно и указатель турбо на щитке доходит только до середины, т.е. между черной и белой полосой. С 3 до 6 тыс.об. разгоняется нормально. Начиная с 4 тыс.об. указатель турбо доходит только до половины белой полосы (правой).
Вопросы:
1. Должен ли указатель турбо отклонятся до максимума (до конца белой полосы) при нажатии педали газа в пол?
2. Если "да", то какие могут быть причины неисправности?
Может это Клапан регулирования давления турбины неправильно работает? Можно ли проверить его работу с помощью диагностического блока?
Кстати, турбину чинил 2 раза. 2й раз делали кап.ремонт и меняли горячую улитку.
Re: Как должна работать турбина на 850 Т5?
Додано:
Вів жовтня 27, 2015 1:02 pm
volvoff
Вопрос реально интересный.Для начала проверь все вакуумные трубки,мембрану байпаса и регулировку вестгейта.
Додано:
Вів жовтня 27, 2015 5:16 pm
mserg
После ремонта турбины могу ответить:
1) да
указатель на приборке после 2 -2,5 тыщ реагирует прямо пропорционально нажатию на газ, ощущение, что они связаны тросиком
Додано:
Вів жовтня 27, 2015 10:45 pm
Andrew_850
Спасибо за ответы! Буду заниматься проверками... После отпишусь.
Додано:
Сер жовтня 28, 2015 3:53 am
asvodessa
Andrew_850 написав:Спасибо за ответы! Буду заниматься проверками... После отпишусь.
Приедь ко мне на СТО,подключим механику и проверим реальное давление в движении.
Додано:
Сер жовтня 28, 2015 10:43 am
Andrew_850
asvodessa написав:Andrew_850 написав:Спасибо за ответы! Буду заниматься проверками... После отпишусь.
Дайте контакты, куда подъехать. А регулировку вестгейта вы делаете? Или может подскажете, кто делает такую регулировку в Одессе?
Додано:
Сер жовтня 28, 2015 1:14 pm
asvodessa
Andrew_850 написав:asvodessa написав:Andrew_850 написав:Спасибо за ответы! Буду заниматься проверками... После отпишусь.
Все делаем.0677788352 сергей.
