Нужна помощь по распредвалам вольво 850
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 12:26 pm
vadim2909
Доброго времени суток,вообщем менял прокладку гбц и время ставить ДПР и я забыл как ставиться тот бегунок, который прикручивается к распредвалу, у него же там 2 положения.
и еще я валы ставил при помощи приспособления для фиксации валов, и когда прикрутил звёзды то там метки не совпали на 0.5см где то, имеет ли это значение?
Re: Нужна помощь по распредвалам вольво 850
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 1:17 pm
booster
Вырезы сзади на валах эксцентричные, то есть смещены по отношению к отверстию в центре вала, на бегунке выточки находятся соответственно, если приложить бегунок к валу то станет видно какой стороной тот должен стоять.
Метки ГРМ точно должны ставится по вырезам на окончаниях валов, вырезы должны быть четко параллельны плоскости головки блока, если коленвал стоит на метке, то тогда можно надевать ремень и натяжитель.
На этих моторах метка на коленвалу не соответствует ВМТ первого цилиндра и соответственно ремень ставится только по метке. Метки на шкивах второстепенны, шкивы обжимаются только после того как отпущен натяжитель, и вы убедились в том что колено на метке и выточки сзади валов четко параллельны плоскости головы.
Хотелось бы напомнить, что валы не прижатые к шестерням могут незначительно прокручиваться под действием клапанных пружин.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 1:37 pm
vadim2909
booster писал(а):Вырезы сзади на валах эксцентричные, то есть смещены по отношению к отверстию в центре вала, на бегунке выточки находятся соответственно, если приложить бегунок к валу то станет видно какой стороной тот должен стоять.
большое спасибо, пойду заниматься дальше
