система смазки volvo 360
Добавлено:
Ср ноя 11, 2009 7:49 pm
когда машына прогрета на холостых загорается ламочка масла.
Re: система смазки volvo 360
Добавлено:
Ср ноя 11, 2009 8:08 pm
Померяй давление масла, может насос уже не докачивает?
Добавлено:
Ср ноя 11, 2009 8:18 pm
nikolajs писал(а):Померяй давление масла, может насос уже не докачивает?
но если бы ето был насос то он бы и на холодню недокачевал или может я ошебаюсь.
Добавлено:
Ср ноя 11, 2009 10:48 pm
Кстати ошибаешься т.к. масло при нагреве становится жиже и давление его падает. Меряют его на горячем движке. Или я не прав?
Добавлено:
Чт ноя 12, 2009 6:25 pm
прав.уже все ок,попробовал по совету одного мастера погазовать на холодную и все прошло.походу как он мне обяснил что гдето чтото попало или под редукцеонный клапан или на сам датчик и оно изза етого глючило.
Добавлено:
Ср фев 29, 2012 7:41 pm
mak7
B200K писал(а):прав.уже все ок,попробовал по совету одного мастера погазовать на холодную и все прошло.походу как он мне обяснил что гдето чтото попало или под редукцеонный клапан или на сам датчик и оно изза етого глючило.
сразу после того как завел делал прогазовку? у меня такая же проблема. сначала было при 500 об, а теперь лампочка загорается при 1100
Добавлено:
Ср фев 29, 2012 7:55 pm
зразу на холодну.або датчик глючить.таке тоже було в мене.
Добавлено:
Ср фев 29, 2012 8:28 pm
mak7
B200K писал(а):зразу на холодну.або датчик глючить.таке тоже було в мене.
дякую, завтра попробую
Добавлено:
Чт мар 01, 2012 8:03 pm
mak7
не помогло((((
Добавлено:
Чт мар 01, 2012 9:05 pm
Капиталка тебе поможет, тем более что дым как у паровоза. Какой расход масла? Как крутишь двигатель? Компрессию мерил?
Добавлено:
Чт мар 01, 2012 9:17 pm
датчик зніми з якогось жигуля робочого.попробуй.
Добавлено:
Чт мар 01, 2012 10:01 pm
А проще и правильнее померять давление механическим датчиком, есть на каждом сервисе.
Добавлено:
Пт мар 02, 2012 12:22 am
взагалі то да.
Добавлено:
Пт мар 02, 2012 9:31 pm
mak7
еще не мерял, но мысля такая была
