Планы по капиталке
Планы по капиталке
Повідомлення Grenovech » Нед листопада 08, 2015 7:51 pm
Доброго времени суток. ..Уважаемые одноклубники есть вопрос...лежит блок б 230 к в котором камера сгорания в поршнях и есть блок с обычными который застучал вскрите показало повернутый вкладыш ...И вот решил не спеша сделать двигатель так как мое сердце уже на грани .....Вопрос такой в первом блоке на поршне номер 86 на втором не видел но товарищ говорит что там поршневая гуд если с первого блока втулить коленвал с прилогающим а во втором оставить только поршня ......Что еще лучше сделать что бы двигатель был в огнях :D Кольца думаю подкинуть вкладыши шлифовать коленвал и еще как вариант замерять диаметр поршневой там и там может Позволит размер проточить. ....ННасколько все это реально или Я бредом решил заняться? А Еще Всегда Интересовал Сколько Стоит 1 поршень В Сборе. 2 вкладыши 3 Кольца .......ППрошу прощения за ошибки и может не понятные моменты по ходу могу подкоректировать. ....Всем спасибо за понимание и за советы ?....Или проще гильзонуть под свои поршня?
Grenovech
З нами з: Чет листопада 21, 2013 10:43 am
Re: Планы по капиталке
Повідомлення nikolajs » Пон листопада 09, 2015 8:49 am
На рэд блок один поршнекомплект от 100 евро (поршень-палец-кольца). Соответственно тебе их 4 нужно. + остальные запчасти. Но, поршневую купить стало не так то и просто, их нет. Если точить под ремонтный поршень, то под новый. Остальное - херня. Проще подкинуть кольца и вкладыши и все. Максимум голову сделать. Я уже около 15 тысяч проехал после такого ремонта и ничего. Масло в норме, тянет нормально.
Повідомлення Grenovech » Пон листопада 09, 2015 9:07 am
Вот где то так Я и предпологал .....
Grenovech
Повідомлення Road Kill » Пон листопада 09, 2015 7:51 pm
nikolajs написав:На рэд блок один поршнекомплект от 100 евро (поршень-палец-кольца). Соответственно тебе их 4 нужно. + остальные запчасти. Но, поршневую купить стало не так то и просто, их нет. Если точить под ремонтный поршень, то под новый. Остальное - херня. Проще подкинуть кольца и вкладыши и все. Максимум голову сделать. Я уже около 15 тысяч проехал после такого ремонта и ничего. Масло в норме, тянет нормально.
G parts поршень +0.3 стоит 25у.е за штуку , комплект колец еще 20-30 у.е . Откуда такие ценники
Road Kill
З нами з: Суб березня 20, 2010 5:32 pm
Автомобиль: Volvo 244 DL 1978
Повідомлення ivan@m » Вів листопада 10, 2015 8:28 am
Road Kill написав:
)) на заборе написано. а как привезти то их нет и небудет. 0 без прорблем ,с допусками нету.
Повідомлення Road Kill » Вів листопада 10, 2015 11:08 am
ivan@m написав:
Road Kill написав:
Лол , вы правда думаете что только экзист возит ? Если нужны будут поршни по такой цене , то их реально достать , вот только пересыл дело такое . В РФ по Вольво все куда веселее
Road Kill
Повідомлення ivan@m » Вів листопада 10, 2015 6:45 pm
я разве говорил про экзист? делали запрос в германию на кольца оригинал на 1 ремонт-послали найух.
Повідомлення Road Kill » Вів листопада 10, 2015 9:51 pm
ivan@m написав:я разве говорил про экзист? делали запрос в германию на кольца оригинал на 1 ремонт-послали найух.
G parts и Mahle в помощь VO275370 парт намбер по G parts например
Road Kill
Повідомлення ivan@m » Вів листопада 10, 2015 10:38 pm
Road Kill написав:
Ярик ,ну несмогли мы привезти. пробовали. говорю что есть. может люди попробую и дай бог получится.
Повідомлення Grenovech » Суб листопада 14, 2015 5:40 pm
Спасибо..за инфу есть знакомые в РФ ...Может получится....
Grenovech
