Мотор тупит при наборе скорости
Добавлено:
Сб ноя 28, 2015 11:17 am
viv777
Всем привет . У меня vlovo 940 2,3 турбо на газу. Вчера столкнулся с такой проблемой , при наборе скорости не зависимо от вида топлива при нажатии на педаль газ нет ни какой реакции . Буквально через доли секунды идет набор оборотов похоже на выстрел с рогатки или хороший пенок с зади. Плиз хелп.
Re: Мотор тупит при наборе скорости
Добавлено:
Сб ноя 28, 2015 12:02 pm
740
может быть датчик дроселя...
Добавлено:
Сб ноя 28, 2015 12:08 pm
viv777
сп попробую смотреть ,хотя там один концевик
Добавлено:
Ср мар 02, 2016 8:42 am
Bogdan_740
А двигатель какой ? В230ЕТ ?? или FT ?
Добавлено:
Пн апр 18, 2016 9:57 am
viv777
B230 fk газ- бензин есть подозрения что это и потому что выбросил катализатор. А эмулятор лямды не поставил.
Добавлено:
Пн апр 18, 2016 1:34 pm
эмулятор лямбды, ставится на вторую лямбду, дабы ЭБУ не видел, что до и после катализатора ничего не поменялось. На сколько я помню у 940 небыло второй лямбды никогда. Отсюда ряд вопросов.
Кто рекомендовал поставить эмулятор?
Чек горит?
Проблема одинаково проявляется и на газе и на бензе?
Кто ставил и настраивал газ?
Какое ГБО установлено?
