Ремонт двигателя В 14
Добавлено:
Чт дек 03, 2015 11:23 am
karter
Прошу совета у знающих людей. Начал двиг кушать много приблизительно в 4 раза больше потом начал стрелять в карб. Чистка, продувка карба и регулировка клапанов ничего не дала. Визуальный осмотр газораспределительного механизма тоже не к чему не привел. Замер компресски показал 8-9 кг , решил притереть клапана . Вскрытие показало что действительно притерать нужно особенно выпускные . Теперь вопрос - нужно ли менять направляющие втулки и как правильно это сделать ? И ещё как правильно выставлять шестерни коленвала и распредвала ?
Re: Ремонт двигателя В 14
Добавлено:
Чт дек 03, 2015 10:48 pm
vinni
karter писал(а):Прошу совета у знающих людей. Начал двиг кушать много приблизительно в 4 раза больше потом начал стрелять в карб. Чистка, продувка карба и регулировка клапанов ничего не дала. Визуальный осмотр газораспределительного механизма тоже не к чему не привел. Замер компресски показал 8-9 кг , решил притереть клапана . Вскрытие показало что действительно притерать нужно особенно выпускные . Теперь вопрос - нужно ли менять направляющие втулки и как правильно это сделать ? И ещё как правильно выставлять шестерни коленвала и распредвала ?
Втулки смотреть по выработке и люфтам,менять их людей которые в этом разбираются. Есть метки для выставленя шкивов.
Добавлено:
Пт дек 04, 2015 9:38 pm
karter
Ну это и так понятно. Люфт там уже присутствует, ремонт проводить буду сам (в связи с отсутствием финансов) вот и спрашиваю что и как. А насчет меток то на фото в мануале не сильно понятно с какой стороны стоит метка .
Добавлено:
Сб дек 05, 2015 1:48 pm
karter
Ребята, сориентируйте по ценам плиз. Нужно купить на двиг 1.4
прокладка под голову
прокладка на коллектор
прокладка на штаны (между коллектором и штанами)
сальники клапанов
направляющие втулки клапанов
и скорей всего и поршневые кольца (диам. 76мм).
Может у кого что из перечисленного и завалялось
Добавлено:
Сб дек 05, 2015 2:02 pm
Леша Кравец тебе в помощь,дешевле не купишь
viewtopic.php?f=52&t=24572
Добавлено:
Пн дек 07, 2015 9:23 pm
karter
подскажите правильно это выставлено или нет потому как на фото с мануала не очень понятно ?!
Добавлено:
Пн дек 07, 2015 9:57 pm
karter
Добавлено:
Вс дек 27, 2015 12:23 am
zavgar666
По мануалу первый цилинр от маховика.
Добавлено:
Чт дек 31, 2015 11:23 am
karter
Всё верно это я провтыкал
