Подскажите с ГБО на 850
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 9:01 pm
vadim2909
Добрый день,подскажите какое гбо установить на вольво850 10 кл двигатель(b5252s), смотрел новые 4го поколения,стоят от 10 000, может метан дешевле будет? подскажите никогда не сталкивался с ГБО
Re: Подскажите с ГБО на 850
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 12:07 am
Aleksandr
на 10 клапанник можешь и 2поколение поставить. Но я поставил 4 поколение, меньше ипет мозги.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 12:22 pm
vadim2909
Aleksandr писал(а):на 10 клапанник можешь и 2поколение поставить. Но я поставил 4 поколение, меньше ипет мозги.
читал что там прогорает впуск когда ставишь 2 поколение,правда ли это? кто устанавливал уже 2 го поколения?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 1:54 pm
Aleksandr
у меня на 20 клапаннике стояло второе. поставил 4. ставил сам. Клапана горят от бедной смеси! У меня на 2.0 10 кл. на 4 поголении на газу WOG, по трассе 10л при 110 км/час. в городе до 15. Сейчас.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 11:00 pm
vadim2909
Aleksandr писал(а):у меня на 20 клапаннике стояло второе. поставил 4. ставил сам. Клапана горят от бедной смеси! У меня на 2.0 10 кл. на 4 поголении на газу WOG, по трассе 10л при 110 км/час. в городе до 15. Сейчас.
Когда 2рое стояло бедная смесь была?
трудно поставить гбо самому?просто 4 поколения найти можно около 300$ новое,а бу еще дешевле и это дешевле чем ехать устанавливать гбо на какую нибудь станцию
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 10:52 am
просто поставить не тяжело, поставить нормально сложнее, а поставить правильно и на большинстве сто не умеют.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 10:29 am
Aleksandr
Я ставлю сам. Если есть руци и гараж, желательно с ямой. Можно поставить за пару часиков.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 11:18 am
Эм, а как там прогорает впускной клапан?
Рано или поздно на газу прогорит один из выпускных клапанов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 8:06 am
Aleksandr
Прогорит только в том случае если будет бедная смесь!
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 2:53 pm
Aleksandr писал(а):Я ставлю сам. Если есть руци и гараж, желательно с ямой. Можно поставить за пару часиков.
за пару часиков??? научишь?))))
