Нужен совет,Уважаемые Форумчане!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 8:40 am
vladimr
Всем Привет! Нужен Ваш совет. Меняю прокладку ГБЦ. 940 93 год 2.3 без лямбды. При снятии распредвала обнаружились
полу пластмассовые-полу резиновые колечки. Они же демпфера,они же шумопоглотители. Купить их быстро не получается. Вопрос . Можно ли без них? Нет ли замены либо варианта замены ? С ув. Владимир
Re: Нужен совет,Уважаемые Форумчане!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 11:24 am
можно без них. можно купить у лехи кравца,тока зачем снимать распред при замене всеголишь прокладки?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 4:47 pm
vladimr
Пробой прокладки. масло в тосол,тосол в масло. Все надо перемывать.гбц в шлифовку. вот и снимаои распредвал. Старые демпфера-кака уже-как пластик и треснутый. Однако на перова уже купил. Рядят цену нормальную. Но куда ж деваться ,надо все уже собирать в кучу. Всем привет! Да еще информация. Говорил с вольвашиками в Польше. После замены демпферов регулировка клапанов не делаеться.Если мотористы хотят делать-развод!!!! Ко всем с ув.Владимиор
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 11:10 pm
vladimr писал(а):Пробой прокладки. масло в тосол,тосол в масло. Все надо перемывать.гбц в шлифовку. вот и снимаои распредвал. Старые демпфера-кака уже-как пластик и треснутый. Однако на перова уже купил. Рядят цену нормальную. Но куда ж деваться ,надо все уже собирать в кучу. Всем привет! Да еще информация. Говорил с вольвашиками в Польше. После замены демпферов регулировка клапанов не делаеться.Если мотористы хотят делать-развод!!!! Ко всем с ув.Владимиор
ну поляки мож и неделают. а свой мозг включить и посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 7:45 am
vladimr
вот и посмотрю сегодня при сборке......
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 10:05 pm
vladimr
а вот и посмотрел..... заварили гбц,отшлифовали,прокладку поменяли, а тосол опять пошел в масло.... снимаю опять голову. что делать,ума не приложу.... помогите советом..
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 11:48 pm
vladimr писал(а):а вот и посмотрел..... заварили гбц,отшлифовали,прокладку поменяли, а тосол опять пошел в масло.... снимаю опять голову. что делать,ума не приложу.... помогите советом..
замена блока
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 9:59 pm
Bogdan_740
замена блока
ооууууу.... стаять зачем так сразу замена блока... для начала задам вопрос головка проверялась на герметичность ??? часто микротрещины бывают, для начала снять головку и проверить на герметичность, если проверка головки ничего не покажет тогда снимать блок и отдавать на проверку на герметичность, если проверка блока что то даст тогда аж менять блок.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 10:10 pm
Bogdan_740
то что раковены были там где идут каналы охлаждающей жидкости то одно и то что вы их заварили ето хорошо, но при этом были бы прорывы картерных газов.а вот когда идет тосол в масто тогда нада искать где есть тосол и масло под малым давлением, потому как в системе охлаждения давление меньше чем в масляной системе,тоесть скорей всего ето пускает заглушка системы охлаждения в головке, просто тосол идет из под заглушки в головку и уходит вместе с маслом каналом слива в потдон.Но ето все нада проверять на глаз так не определить...
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 8:51 pm
Bogdan_740 писал(а):
замена блока
Ща Серега прийдет раскажет про блок. правда на дизеле но ниче. проверка блока?? где ее сделают и за сколько?
даю 90% что лопнул блок.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 10:58 pm
Bogdan_740
А что такая проблема проверить головку и блок на герметичность ???
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 11:49 pm
kogda to tak proebalis s reno,blok pomenyli v kone4nom itoge,no posle o4erednogo raza i zameni golovi,zaglushili kanali i kompressorom dali 1,5 atmo v blok okazalas treshina po boltu ebanula
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 11:53 pm
Алежон писал(а):kogda to tak proebalis s reno,blok pomenyli v kone4nom itoge,no posle o4erednogo raza i zameni golovi,zaglushili kanali i kompressorom dali 1,5 atmo v blok okazalas treshina po boltu ebanula
когда то так ....... с рено , блок поменяли в конечном итоге, но после очередного раза и замены головы, заглушили каналы и компрессором дали 1,5 атмосферы в блок оказалось трещина по болту .......
:frends:
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 2:49 pm
Bogdan_740 писал(а):А что такая проблема проверить головку и блок на герметичность ???
голову без проблем. блок нет
