мотористы и опытные вольвоводы Отзовитесь!!
Добавлено:
Чт янв 14, 2016 10:06 pm
vladimr
заварили гбц,отшлифовали,прокладку поменяли, а тосол опять пошел в масло.... снимаю опять голову. что делать,ума не приложу.... помогите советом..
Re: мотористы и опытные вольвоводы Отзовитесь!!
Добавлено:
Чт янв 14, 2016 10:32 pm
vinni
vladimr писал(а):заварили гбц,отшлифовали,прокладку поменяли, а тосол опять пошел в масло.... снимаю опять голову. что делать,ума не приложу.... помогите советом..
Cнимите голову,будет видно где.Протягивали нормально когда устанавливали?Какой фирмы прокладка?
Добавлено:
Пт янв 15, 2016 12:13 am
vladimr
фирма *виктор рейнц* ,притягивали вроде как нормально, по учебнику. Это все случилось после буксования в снегу минут 15. Сняли гбц,там тосол пожрал входы в каналы,все заварили,шлифанули, собрали и опять тоже самое. вода уходит как в прорву. уровень масла на щупе за 3 минуты вдвое поднялся. с ув.владимир
Добавлено:
Пт янв 15, 2016 12:34 am
а теплообменник стоит? хотя если его пробивает, там наоборот масло в тосоле.
Добавлено:
Пт янв 15, 2016 1:00 am
vladimr
что это за теплообменник.на 940? разве он там есть?
Добавлено:
Пт янв 15, 2016 1:05 am
vladimr писал(а):что это за теплообменник.на 940? разве он там есть?
Судя по каталогу бывает, есть ли у вас не знаю.
Добавлено:
Пт янв 15, 2016 1:08 am
vladimr
я о нем читал,но где он в 940 ой не знаю. у меня простая без апп и климата-конд.
Добавлено:
Пт янв 15, 2016 1:12 am
vladimr писал(а):я о нем читал,но где он в 940 ой не знаю. у меня простая без апп и климата-конд.
теплообменник, это проставка под масляным фильтром.
Добавлено:
Пт янв 15, 2016 1:46 am
vladimr
нет такого у меня нет. трубки точно не входят там нигде.
я так думаю что в гбц трещина. планирую отдать завтра на диагностику.те. проверку герметичности охлаждения гбц. намного хуже если в блоке проблема......
Добавлено:
Пт янв 15, 2016 9:22 am
lex2009
Двигатель какой? У меня d24 колол двигатель уже 2 раза, было что прокладка треснула и тосол в масло попер, щас опять дует и в масло уходит. Убедился что все эти ремонты до жопы, и случается это не просто так, буду менять голову а может и двигатель целиком.
Добавлено:
Пт янв 15, 2016 9:39 am
микра трещина в блоке
если что мой тел 097 57 49 182 раскажу как все было у меня
Добавлено:
Пт янв 15, 2016 10:49 am
Володимир264
Привіт всім. Лийте в систему охолодження АНТИФРИЗ , ні в якому разі тосол з авторинку. На Ваз 2107 (2005р.в.) з"їв тосол дві заглушки в голові, ледве заварили. Також тосол пішов в масло зі свистом. В мене схожа ситуація, за два роки на В230К під"їв тосол в голові трохи канал охолодження овальної форми і дуже близько до камери згорання, треба підварювати.
Добавлено:
Пт янв 15, 2016 12:01 pm
это шо дизель??? или о каком двигле мы говорим?
если пожрало голову тосолом то как можно было заварить??? там только металолом сдать и все
Добавлено:
Пт янв 15, 2016 5:46 pm
lex2009
leo_run писал(а):это шо дизель??? или о каком двигле мы говорим?
тем более б230 тут на форуме встречались двигателя в сборе по 300баксов, поменяй голову и не парься.
Добавлено:
Пт янв 15, 2016 6:08 pm
vladimr
Привет всем! Диагностика показала -трещина внутри. Следовательно,замена ГБЦ. Вот чем закончилась история.....Погазовал в снегу,блин!!!!! с ув. Владимир
Добавлено:
Сб янв 16, 2016 2:38 am
asvodessa
Надо было изначально опрессовать голову и заварить трещину.Она наверняка уже была и *15 минут побуксовал* тут не причем.Сейчас бы не имели этого геморроя.
Добавлено:
Сб янв 16, 2016 8:53 am
Bogdan_740
Так что тут думать и гадать, сняли головку и отдали на проверку на герметичность. Если д24 то там головки трескают на ура. если бензин то тоже могла трещина пойти когда варили. Все надо проверять, на глаз там ничего не увидишь.
Добавлено:
Вс янв 17, 2016 8:59 pm
Димон поройся по форуму и найдешь какой мотор. что ты как маленький? непривык еще чтоли? заходишь в сообщения автора и смотришь..
Добавлено:
Вт янв 19, 2016 1:41 pm
Серега
Володимир264 писал(а):Привіт всім. Лийте в систему охолодження АНТИФРИЗ , ні в якому разі тосол з авторинку. На Ваз 2107 (2005р.в.) з"їв тосол дві заглушки в голові, ледве заварили. Також тосол пішов в масло зі свистом. В мене схожа ситуація, за два роки на В230К під"їв тосол в голові трохи канал охолодження овальної форми і дуже близько до камери згорання, треба підварювати.
Вот человек правильно пишет не лейте всякую хрень ибо потом очень дорого такая экономия обходится.Я лично заливаю концентрат,потому что тоже прошол такое с тосолом.
Добавлено:
Вт янв 19, 2016 3:26 pm
Серега писал(а):Володимир264 писал(а):Привіт всім. Лийте в систему охолодження АНТИФРИЗ , ні в якому разі тосол з авторинку. На Ваз 2107 (2005р.в.) з"їв тосол дві заглушки в голові, ледве заварили. Також тосол пішов в масло зі свистом. В мене схожа ситуація, за два роки на В230К під"їв тосол в голові трохи канал охолодження овальної форми і дуже близько до камери згорання, треба підварювати.
Вы заливаете в мотор полусинтетику? А надо масло!
Добавлено:
Вт янв 19, 2016 8:50 pm
Bogdan_740
GERXTRM писал(а):Серега писал(а):Володимир264 писал(а):Привіт всім. Лийте в систему охолодження АНТИФРИЗ , ні в якому разі тосол з авторинку. На Ваз 2107 (2005р.в.) з"їв тосол дві заглушки в голові, ледве заварили. Також тосол пішов в масло зі свистом. В мене схожа ситуація, за два роки на В230К під"їв тосол в голові трохи канал охолодження овальної форми і дуже близько до камери згорання, треба підварювати.
И какое заливать ??? просто я для себя так и не определился, пока что на обкатке мотор то на первые 2-3тыс залил полусинтетику. А что потом залить то хз, 5w-40 или 10w-60 ??
Добавлено:
Вт янв 19, 2016 9:01 pm
Это ответ на коментарий выше, или чем тосол не антифриз
Добавлено:
Чт янв 21, 2016 4:39 pm
Серега
Герман вы не правы,тосол и антифриз - это три разных человека
Добавлено:
Чт янв 21, 2016 5:22 pm
Володимир264
Краще підсказали б щось толкове, ніж перекручувати слова.
Добавлено:
Чт янв 21, 2016 5:28 pm
Серега писал(а):Герман вы не правы,тосол и антифриз - это три разных человека
Окей, как скажите. В омыватель тоже антифриз льётся
Добавлено:
Чт янв 21, 2016 5:29 pm
Володимир264
Дуже розумно!!!
Добавлено:
Пн янв 25, 2016 12:34 am
Шкипер87
Гбц и блок на герметичность после ремонта проверяли? Хотя бы дым машиной...
Не все трещины видимо заварены, чудес не бывает.
Добавлено:
Вт янв 26, 2016 3:58 pm
Серега
Володимир264 писал(а):Краще підсказали б щось толкове, ніж перекручувати слова.
А что подсказывать, и так все понятно надо менять ГБЦ. Если надо голова в сборе,мякнешь в личку или номер сбросишь.
