Горит лямбда
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 1:16 pm
Aenergy
Машина Volvo s70 2.5 b5252s , история такая - утром завел машину загорелась лямбда открыв капот обноружил порваный шланг вакуумный с клапана регулировки давления в топливной рейке заменил шланг, снял клемму подождал 5 мин одел клемму лямбда потухла, машина завелась всё в норме приехав на работу, заглушил машину не трогали её около часа прихожу заводить заводиться с 3 раза загорелась лямбда, крутит вентилятор и горит абс ((( что может быть куда копать....
Re: Горит лямбда
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 8:16 pm
Aenergy
Aenergy писал(а):Машина Volvo s70 2.5 b5252s , история такая - утром завел машину загорелась лямбда открыв капот обноружил порваный шланг вакуумный с клапана регулировки давления в топливной рейке заменил шланг, снял клемму подождал 5 мин одел клемму лямбда потухла, машина завелась всё в норме приехав на работу, заглушил машину не трогали её около часа прихожу заводить заводиться с 3 раза загорелась лямбда, крутит вентилятор и горит абс ((( что может быть куда копать....
Re: Горит лямбда
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 12:55 am
Шкипер87
Горит не лямбда , а Джеки Чан!
Копать? Здесь! http://www.volvo850.ru/diag.htm
У тебя феникс 5.2
Читай ошибки.
Re: Горит лямбда
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 9:17 pm
Aenergy
Сделал диагностику выдала 314 ошибку,но по идее с этой ошибкой она не должна заводиться, а здесь заводить и нормально работает...какая может быть причина?
