Посоветуйте высоковольтные провода на 850
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 7:13 pm
СаняШ
Всем привет.С недавнего времени двигатель начал слегонца подтаивать, но не всегда. Заехал на сервис , мастак проверил провода и сказал , что с пяти -четыре с обрывом . Лично смотрел в темноте, гирлянды не светятся.Электрик сам удивился более-менее нормальной работе двигателя.Надо менять. Заодно и свечи хочу сменить. Глянул на "экзисте" по родных проводах и свечах стало невесело от стоимости.Может есть возможность небольшой экономии, посоветуйте первое и второе по качественным заменителям. (авто ездит на газу). Спасибо
Re: Посоветуйте высоковольтные провода на 850
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 8:19 pm
idk
850 2,5 20клапанов, авто на газу(или газе)
брал себе в/в провода CCO97251 (global) скоро почти 2 года, нареканий нет
свечи поставил NGK 4377 (платина) - замена вместе с проводами
брал нереально дешево - закрывалась фирма и была распродажа.
еще посмотрите крышку трамблера и бегунок, типа профилактики, может под крышкой все в коксе, как у меня было, чистил и продувал больше часа.
если чего, можно обратиться к memberlist.php?mode=viewprofile&u=48037
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 9:19 pm
Aleksandr
Я покупал оригинал новый. До этого были Тесла, не доволен. через месяц умер центральный провод. (может просто попались такие)
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 1:40 am
СаняШ
Бегунок и крышка в порядке. Провода по тестеру убитые. Фирма стоит минимум 3и больше тыс.грн. Думаю про В0SCH или NGK
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 2:04 am
idk
СаняШ писал(а):Бегунок и крышка в порядке. Провода по тестеру убитые. Фирма стоит минимум 3и больше тыс.грн. Думаю про В0SCH или NGK
Ничего плохого не вижу, если попросишь б/у оригинал... с нашими ценами на новые просто ((
Свои родные ориг скопом подарил чудику с форума, оказалась причина не в них, себе поставил новые.
Закинь запрос в барахолку.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 10:42 am
Shipr
Рекомендую зателефонувати Олексію, ціна якість все на високому рівні.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2016 11:59 am
СаняШ
Shipr писал(а):Рекомендую зателефонувати Олексію, ціна якість все на високому рівні.
Я не знаю Олексія. Дайте координати.Все знайшов вищеописано в повідомленні idk .Дякую.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 10:11 pm
СаняШ
В догонку темы . Вопрос о свечах зажигания. Сейчас поставил Denso K20TT. Бывший владелец моего авто говорит, что свечи для ГБО нужны с зазором между электродами 0,7. А этими (К20ТТ) потихоньку убью новые ВВ провода ,мол сопротивление разное. Фигня все это, или как правильно поступить? :vishenkaa:
