740 В200ЕТ не заводится
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 8:38 pm
Bogdan_740
Ну я канечно понимаю что ето скорей всего банальное совпадение, но все таки может у кого что подобное было. Загнал машину на мойку заехал своим ходом заглушил помыли машину, двигатель не мыли. А как выезжать то машина не заводится. Искра есть но мне кажется что слабоватая.
Re: 740 В200ЕТ не заводится
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 8:49 pm
Alex 27
проверте провода на акб с контролькой
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 8:54 pm
Alex 27
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 9:09 pm
Alex 27
там нада смотреть ещё какой впрыск в карбюраторе или как качает бензонасос
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 9:22 pm
Bogdan_740
Alex 27 писал(а):там нада смотреть ещё какой впрыск в карбюраторе или как качает бензонасос
Двигатель инжекторный
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 9:30 pm
Alex 27
мне кажется катушка
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 9:46 pm
tyrgyn
У тебя механический инжектор. Если я не ошибаюсь. Топливо поступает?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 9:50 pm
Bogdan_740
tyrgyn писал(а):У тебя механический инжектор. Если я не ошибаюсь. Топливо поступает?
самый обыкновенный инжектор, 4 форсунки по 2 проводка на каждую.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 9:55 pm
Bogdan_740
А что до топлива то вроди поступает, там сверху на топливной рамке клапан стоит я так понимаю он на обратку, может он засел в открытом положение ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2016 10:53 pm
cyrax
с толкача не пробовали? или лучше тянуть
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 12:12 am
Bogdan_740
cyrax писал(а):с толкача не пробовали? или лучше тянуть
Пробовали таскать пока тянули то что то вроли пыталась завестись. Но переставали тащить и все станет сразу без признаков жизни.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 1:38 pm
Timelife
а насос вообще качает?
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 2:02 pm
Серега
В 740 трамблер сзади стоит на головке вот его и смотри,туда обычно вода с капота попадает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 4:16 pm
Коммутатор проверь( можно от таза)
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 4:27 pm
Bogdan_740
Timelife писал(а):а насос вообще качает?
Да, когда стартером крутишь слышно что качает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 4:35 pm
Bogdan_740
vnukoff писал(а):Коммутатор проверь( можно от таза)
Где комутатор искать ??? А то я его чет не видел.
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 4:59 pm
papandos
Датчик коленвала в каком состоянии? Смотрели не где не коротит проводка к нему?
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 8:20 pm
я бы начал с трамплера. потом дк
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 9:37 pm
ivan@m писал(а):я бы начал с трамплера. потом дк
Вань, ну это ты! У тебя опыт! А кому-то проще начать с карба или мехинжектора на ет моторе.
А на ет моторе карб бензиновый или дизельный?
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 9:38 pm
у меня опыта ноль, в иномарках не понимаю, но я бы начал с проверки наличия топлива
СообщениеДобавлено: Пн фев 29, 2016 10:11 pm
Bogdan_740
Ice_BEAR_Bo писал(а):у меня опыта ноль, в иномарках не понимаю, но я бы начал с проверки наличия топлива
Я думаю топлива достаточно, потому как выкрутил свечи они мокрые, поставил запасные их хватило один раз завести и тоже их залило. И опять таскали, теперь хоть признаки жизни подает стреляет но всеравно только перестают тащить сразу тухнет. Мне всетаки кажется что искра очень слабая, снял распределитель посмотрим что там почистим.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 8:45 am
Bogdan_740
Раскрутил распределитель, и воды там не было... Было масло, много масла все в масле и бегунок и крышка и контакты, почистили помыли посмотрим теперь что будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 2:24 pm
Серега
Сначала посмотри откуда масло а потом став трамблер,иначе все будет повторятся.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 10:34 pm
Bogdan_740
И так распределитель почистил поставил, сразу новые свечи. Завел, завелась и стала совсем другая машина. Работает ровно, ускорение тоже намного лучше стало. А тем откуда масло сильно не парился потому как распределителю не долго осталось, в ближайшем будущем будем пытаться избавится от него.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 12:09 pm
Timelife
щось зробиш - відпишись. також цікаво:)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 10:47 pm
пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 11:22 pm
Bogdan_740
Спасибо всем
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 7:20 pm
там два уплотнительных колечка, что б масло не попадало
