Забрасывает свечу (вопрос к спецам)
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 8:56 pm
mdymas
Существует такая проблема, машина и раньше поддымливала, причем дымит особенно при прогреве, потом дым пропадает... Вчера утром завел, начал прогревать, и тут чувствую работает как то не так, сильно трясет движок, пыхтит, я сбросил провод с первого котла, оказалось он не работает, выкрутил свечу она мокрая, протер, поставил обратно, проработала минуту и опять затрясло, вижу залило опять... Купил на базаре короткую свечу, вроде работает норм... Что может быть, маслосьемные колпачки или что серьезней? Проблема как понимаю в первом цилиндре.. :(
Re: Забрасывает свечу (вопрос к спецам)
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 9:48 pm
Bogdan_740
Причем тут сальники клапанов ? что маслом забрасывает ? И какой двигатель стоит ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 10:22 pm
asvodessa
Сначала определите - мокрая от масла или от бензина.Если в масле - то мск.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 10:28 pm
mdymas
Bogdan_740 писал(а):Причем тут сальники клапанов ? что маслом забрасывает ? И какой двигатель стоит ?
рено 1,7. Может попробовать для начала раскоксовку?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 11:36 pm
Bogdan_740
карбюратор или инжектор ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 11:43 pm
mdymas
карб
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 1:56 am
Поменяйте ВВ провода местами, если это проявится на другой свече вывод очевиден, если останется- проблема так же будет определена
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2016 9:23 am
Семен
Надо проверить свечи под давлением, провода ВВ на сопротивление и крышку трамблера ( на пробой )...Ну и , при желании , компрессию (в зависимости : от чего мокрая свеча...) удачи! :buba:
