Прострелы в выхлоп на высоких оборотах. B5204
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 12:03 pm
UASM1Le
Всем привет !
Подскажите куда рыть, что б избавиться от такого ... плз.
Двигатель с дудкой. Есть преположение, что бензонасос ... как проверить ? :)
Что еще может такое давать ? свечи + провода ВВ ?
Грязные форсунки ?
Re: Прострелы в выхлоп на высоких оборотах. B5204
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 3:20 pm
swatik
У меня Датчик ХХ давал прострелы когда сбрасывал газ. Проверь свой.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 4:59 pm
UASM1Le
swatik, Спасибо на него никак не мог подумать. Холостые немного шалят, есть такое. Куплю очиститель для карбов залью гляним.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 5:07 pm
swatik писал(а):У меня Датчик ХХ давал прострелы когда сбрасывал газ. Проверь свой.
во-первых датчика ХХ не существует в этом авто, а во-вторых, если ты о клапане ХХ, то как он может давать прострелы? он лишь регулирует подачу воздуха мимо дросселя.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 1:55 pm
swatik
Да,туплю, конечно о клапане. Я как-то забыл фишку на клапан надеть и у меня холостые плавали, а при сбросе газа слышались четкие прострелы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 3:11 pm
аааа... ну так это же совсем другое дело, когда фишку не поставил он там болтается как сраная бумажка, соответственно топливо не догорает, ибо не хватает воздуха.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 10:10 am
UASM1Le
Двигаемся дальше.
К явным неисправностям - добавляем дымок сизий при прогазовке на месте, или заводке. При езде не заметно.
Наверняка перелив. Почему ? - лямда на холостом выдаем +\-1.3 волтаж, при езде все ок. ( 0.4-0,5)
Залита маслом клапанная крышка - толи с картерных газов, толи с горловины.
Подсосов не слышно. - возможно, что то около турбины, но точно не вакуумные шланги, все перепроверил.
Масло, не жрет.
Свечи чистые.
из того, что первое приходит на ум.
Замена, фильтров на топливе + насоса.
Чистка, каналов картерных газов.
Замена ГРМ, проверка меток.
Замена МСК.
Замена лямбды.
Замены Расходометра воздуха.
Как то можно подключится к мозгам глянуть, показания датчиков ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 1:40 pm
Товарищ, сизый дымок это масло. а не смесь
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 1:44 pm
А подключиться можно только если есть ОБД разьём. он пошел 1995го года но не на всех машинах 95го годя он есть.
слева от прикуривателя под сьемной крышечкой смотри. если нет то нет.
так пишут пиндосские сайты.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 2:16 pm
Если есть така фигня http://www.msvmaster.lv/images/obd2/volvo/Volvo_850.jpg
Но нет никакого ОБД.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 3:37 pm
UASM1Le
Merlin писал(а):Товарищ, сизый дымок это масло. а не смесь
не спорю, МСК уже заказал, наврняка они устали. Кольца врятли жор был бы нормальный.
Но ведь, перелив от этого быть не может ... что то еще ...
