Проблеми з двигуном Вольво 460
Добавлено:
Пт июл 01, 2016 10:38 pm
Voshik
Всім привіт! Проблема в наступному: почав диміти двигун коли під навантаженням, або просто газанеш добряче! Закидає свічки маслом і чорний нагар на них... Думаю, що проблема в кільцях. Що скажете? Може в когось таке було. Вольво 460, 1.7, 1990 рік, карбюратор!
Дякую за будь-які відповіді!
Re: Проблеми з двигуном Вольво 460
Добавлено:
Сб июл 02, 2016 10:42 am
papandos
Було, уровень масла смотрели?
Добавлено:
Сб июл 02, 2016 3:12 pm
Voshik
Да, масло їсть... тянути стала гірше..
Добавлено:
Сб июл 02, 2016 8:35 pm
Voshik
Значит заменой колец и колпачков не обойтись?
Добавлено:
Сб июл 02, 2016 10:28 pm
Если делать то один раз и надёжно.
Добавлено:
Сб июл 02, 2016 10:36 pm
Voshik
Спасибо, понял! А где запчасти найти? У нас в городе с этим жесткий напряг.
Добавлено:
Сб июл 02, 2016 11:11 pm
Voshik писал(а):Спасибо, понял! А где запчасти найти? У нас в городе с этим жесткий напряг.
Еесть тут на форуме кравец83 он с новыми запчястюлями поможет.
Добавлено:
Вс июл 03, 2016 8:17 am
AlexVlad
Ремонт двигателя - вещь дорогая (иногда очень). Машина 90 года. Что там внутри х... знает. Только начни и одно потянет другое. И это хорошо, если будет делать специалист. А если попадётся "профессор", то... Понятие "тянути стала гірше" очень субъективное. Иногда, чтобы не пугать окружающих, стараешся не сильно давить на гашетку. Отсюда и не тянет.
Если у Вас есть финансовые возможности и хорощий специалист - делайте капиталку. Если нет - я бы сделал так. Снял бы головку (перед этим обязательно замерьте компрессию). Визуально бы оценил состояние ЦПГ (+ промерял бы диаметры цилиндров в верхней части), клапанов, направляющих клапанов, коленвала и прочего, что видно.
И дальше бы решал что делать. Если всё не так плохо, то поменял бы только колпачки. Если не хорошо - тогда большой ремонт.
Затраты в первом случае не большие (колпачки, прокладка головки, может быть прокладка клапанной крышки, приспособа для замены колпачков). По времени - пол дня / день. Хотя можно растянуть и на месяцы.
P.S. Если в чём-то ошибаюсь - пусть меня поправят более опытные товарищи.
Добавлено:
Вс июл 03, 2016 10:16 am
Voshik
Будем надеяться на менее затратный вариант
