Проблема с B200E
Добрые день уважаемые участники форума.
Заболел мой зверь volvo 360 GLT с двигателем B200E.
В общем все началось около месяца назад. Заметил небольшие подтеки маска из под заливной крышки. сперва не придал этому особого значения просто протер и ездил дальше. Когда колиечества маска стало большим и началось забрызгивания всего двигательного отсека маслом поменял прокладку на крышке. Где то на неделю проблема ушла. Но сейчас снова есть такая проблема. Что заметил при откручивании крышки с включенным двигателем происходит выброс пара очень похоже на открытие бутылки с кокаколой, тоже самое и при извлечении щюпа.
Кто может сталкивался с таким ? Что может быть ? дело в том что проблем в работе двигателя нет. перебоев тоже.
Думаю сменить мало хотя еще около 2-3 тысяч до замены.
Подскажите что можно первым делом проверить ?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
