Помогите! Проблема с бензонасосом Вольво 340 1.4
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 8:15 pm
Вадим RR
НА холодную заводится, качает нормально, но после езды пару километров глохнет.
Ставил другой, такая же проблема. Все патрубки проверил, подсоса воздуха вроде нету.
Re: Помогите! Проблема с бензонасосом Вольво 340 1.4
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 8:48 pm
oleg_zaichenko
нужно разобраться почему глохнет!когда заглохла-снимаем корпус возд.фильтра,снимаем верх.часть карба-и смотрим:пустая поплавковая камера-значит насос,если там есть бенз-то карб или искра!
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 9:04 pm
Вадим RR
Поплавковая камера пустая, если заливаю немного бензы , то начинает закачивать. Но потом опять такая ситуация. Я так понял что это мембране уже капец пришел?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 10:06 pm
B.A(dok)
Мембрана или клапана,но они завальцованы,что то сделать можно если есть умельцы.покупал себе новый,так он весь завальцован.в прохладную погоду работает(после 2-х лет ненапряжной эксплуатации) а в жару у него сиеста.поставил электрический(типа запорожского), но то же есть проблемы.почитайте форум.есть много интересного...
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2016 9:34 am
zmey-kumarik
На Москвичах с бензонасосом вообще беда, как-то пришлось шлянгочку омывайки подвязать возле насоса и периодически охлаждать его, так и доехал. Обычно не держат клапанки. Если после охлаждения водой насос заработает, то клапанки в ём умерли. Можно поставить до и после насоса обратные клапаны 2109. Я с ними Москвича и продал - никаких нареканий.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2016 11:35 am
zavgar666
Я ставил от ваза. По креплению идентично, надо только переставить свой рычаг. И насос нужен с обраткой.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2016 5:37 pm
Вадим RR
Перебрал сегодня два бензонасоса, мембраны целые, в одном вроде клапан на подачу немного пропускает вроде. В одном бензонасосе фильтр полностью засратый был, перечистил. Ну чего нибудь думаю придумаю, осталось бензина залить 10тку)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 8:27 pm
Вадим RR
zmey-kumarik писал(а):На Москвичах с бензонасосом вообще беда, как-то пришлось шлянгочку омывайки подвязать возле насоса и периодически охлаждать его, так и доехал. Обычно не держат клапанки. Если после охлаждения водой насос заработает, то клапанки в ём умерли. Можно поставить до и после насоса обратные клапаны 2109. Я с ними Москвича и продал - никаких нареканий.
Поставил клапаны, помогло) Благодарю) :ura:
