Головка блока
Головка блока
Повідомлення lora1955 » Чет липня 28, 2016 12:44 pm
Всем привет ! Помогите советом, надо снять головку блока двигатель троит не работает 1 цилиндр, или клапан прогорел или пробило прокладку головки блока, тосол выбросило с расширительного бачка. Но прежде чем
снять головку надо открутить трубу глушителя от коллектора тут то и проблема, сорваны грани на одном из
болтов. Который находится со стороны радиатора Турбиной не подлезть. Подскажите. что можно сделать чтоб его выкрутить.
lora1955
З нами з: Чет січня 09, 2014 4:20 pm
Автомобиль: volvo 244
Re: Головка блока
Повідомлення Lebedev » Чет липня 28, 2016 1:09 pm
отсоеденяй выпускной коллектор от головы,когда голову снимешь, тогда чтоб проще было раскрутишь от резанатора и выймеш все гамузом,потом если есть сварка все сделаешь.
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Re: Головка блока
Повідомлення lora1955 » Чет липня 28, 2016 1:58 pm
Приёмная труба приварена к резонатору. Открутив гайки выпускного коллектора его стащить со шпилек
невозможно , нет хода чтоб снять со шпилек.
lora1955
Re: Головка блока
Повідомлення lex2009 » Чет липня 28, 2016 3:12 pm
Труба не шевелится чтоли вообще? там достаточно пары сантиметров, труба должна сыграть.
lex2009
Re: Головка блока
Повідомлення Lebedev » Чет липня 28, 2016 6:29 pm
lora1955 написав:Приёмная труба приварена к резонатору. Открутив гайки выпускного коллектора его стащить со шпилек
тогда разьеденяй резанатор с глушителем.
Lebedev
Re: Головка блока
Повідомлення MOOSE » П'ят липня 29, 2016 12:20 am
выкрутите шпильковертом шпильки
Re: Головка блока
Повідомлення lora1955 » П'ят липня 29, 2016 12:47 pm
Открутив гайки коллектора , коллектор снять не возможно потому что труба упирается в рычаг подвески и
и не хватает двух сантиметров, чтоб снять коллектор со шпилек. У меня вопрос, головка блока на шпильках
или крепится болтами к блоку.
lora1955
Re: Головка блока
Повідомлення MOOSE » Суб липня 30, 2016 11:35 am
на болтах
Re: Головка блока
Повідомлення Djonnik23 » Суб липня 30, 2016 1:05 pm
На болтах. Нужно приподнять 5мм и тогда можно увести голову в сторону. :-P
Re: Головка блока
Повідомлення lora1955 » Суб липня 30, 2016 1:45 pm
Всем привет ! Буду откручивать болты головки и оттяну головку в сторону. Спасибо за совет.
lora1955
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 10 гостей
