Головка блока
Добавлено:
Чт июл 28, 2016 12:44 pm
lora1955
Всем привет ! Помогите советом, надо снять головку блока двигатель троит не работает 1 цилиндр, или клапан прогорел или пробило прокладку головки блока, тосол выбросило с расширительного бачка. Но прежде чем
снять головку надо открутить трубу глушителя от коллектора тут то и проблема, сорваны грани на одном из
болтов. Который находится со стороны радиатора Турбиной не подлезть. Подскажите. что можно сделать чтоб его выкрутить.
Re: Головка блока
Добавлено:
Чт июл 28, 2016 1:09 pm
Lebedev
отсоеденяй выпускной коллектор от головы,когда голову снимешь, тогда чтоб проще было раскрутишь от резанатора и выймеш все гамузом,потом если есть сварка все сделаешь.
Re: Головка блока
Добавлено:
Чт июл 28, 2016 1:58 pm
lora1955
Приёмная труба приварена к резонатору. Открутив гайки выпускного коллектора его стащить со шпилек
невозможно , нет хода чтоб снять со шпилек.
Re: Головка блока
Добавлено:
Чт июл 28, 2016 3:12 pm
lex2009
Труба не шевелится чтоли вообще? там достаточно пары сантиметров, труба должна сыграть.
Re: Головка блока
Добавлено:
Чт июл 28, 2016 6:29 pm
Lebedev
lora1955 писал(а):Приёмная труба приварена к резонатору. Открутив гайки выпускного коллектора его стащить со шпилек
тогда разьеденяй резанатор с глушителем.
Re: Головка блока
Добавлено:
Пт июл 29, 2016 12:20 am
выкрутите шпильковертом шпильки
Re: Головка блока
Добавлено:
Пт июл 29, 2016 12:47 pm
lora1955
Открутив гайки коллектора , коллектор снять не возможно потому что труба упирается в рычаг подвески и
и не хватает двух сантиметров, чтоб снять коллектор со шпилек. У меня вопрос, головка блока на шпильках
или крепится болтами к блоку.
Re: Головка блока
Добавлено:
Сб июл 30, 2016 11:35 am
на болтах
Re: Головка блока
Добавлено:
Сб июл 30, 2016 1:05 pm
На болтах. Нужно приподнять 5мм и тогда можно увести голову в сторону.
Re: Головка блока
Добавлено:
Сб июл 30, 2016 1:45 pm
lora1955
Всем привет ! Буду откручивать болты головки и оттяну головку в сторону. Спасибо за совет.
