Гул
Добавлено:
Сб ноя 28, 2009 12:31 am
Ser_Gio
Вольво ес 40 97 гв.2.0і. Прогретый двигатель раньше тихонько на холостых 800-700 об работал, а щас обороты упали 400-500 и появился гул. Газу даещь машина тянет норм, разход в норме. Форсунки чистил и свечи менял 50 тыщ.назад. Масло тысячу. В чем причина?
Re: Гул
Добавлено:
Сб ноя 28, 2009 12:43 am
ниче себе попробуй найти дзвін не зная де він:-)
гул-- подшипники генератора натяжной ролик.. ГУР отключай по очереди правда кроме РЕМНЯ ГРМ:-)) мож найдешь а есл прислушаешся то еще быстрее найдешь?? если коробка автомат мож там?? это к знактокам коробок .. раз обороты упали
Re: Гул
Добавлено:
Сб ноя 28, 2009 12:53 am
а может обороты это причина а не следствие.у меня бывало после чистки клапана хх обороты подвисали на 400-500 так двигатель типа в напряг и дрожь по гузову и гул ощутимый.
хотя если автомат то тады я пас.
Re: Гул
Добавлено:
Сб ноя 28, 2009 1:26 am
Может датчик воздуха ?
Re: Гул
Добавлено:
Сб ноя 28, 2009 9:40 am
я когда на своей столкнулся с похожей проблемой ещё и фильтр воздушный поменял! Потом другая хрень вылезла разбился подшипник генератора! Но там по звуку по рывкам ремня было видно что что то не так плюс ко всему звук был такой что вроде движку полный пипец! У тя машинка посуръёзней так что и рад бы помочь толькос такими аппаратами знаком отдалённо!
Re: Гул
Добавлено:
Сб ноя 28, 2009 1:06 pm
И что сказала диагностика ?
Re: Гул
Добавлено:
Сб ноя 28, 2009 5:31 pm
Ser_Gio
Blood_Omen писал(а):И что сказала диагностика ?
Пока ничо, сказали расходомер почистить и должно быть ок. Посмотрим. Думаю свечи заменить почти 50 тыщ прошли
Re: Гул
Добавлено:
Сб ноя 28, 2009 7:01 pm
свечи точно пора менять
Re: Гул
Добавлено:
Вс ноя 29, 2009 2:47 pm
Машина зафиксировала какие-то ошибки ?
Re: Гул
Добавлено:
Вс ноя 29, 2009 11:52 pm
Ser_Gio
Blood_Omen писал(а):Машина зафиксировала какие-то ошибки ?
А где в Харькове (кроме оффициала) пройти комп диакностику. Как правило при слове вольво все жмут плечьмя
Re: Гул
Добавлено:
Пн ноя 30, 2009 1:50 am
vitvolv
Ser_Gio писал(а):Blood_Omen писал(а):Машина зафиксировала какие-то ошибки ?
попробуем помочь,позвони 0951987460
Re: Гул
Добавлено:
Пн ноя 30, 2009 10:00 pm
Ser_Gio
vitvolv писал(а):Ser_Gio писал(а):Blood_Omen писал(а):Машина зафиксировала какие-то ошибки ?
Спасибо уже сделал диагностику машина показала ошибки : EFI- H02S 216
EFI- Memory loss 325.
Промылидросельную заслонку и клапан обороты выровнялись, а гул помоему осталлся - повидимому ГУР шумит.
А по ошибкам подскажите что значит?
Re: Гул
Добавлено:
Пн ноя 30, 2009 11:38 pm
vitvolv
Ser_Gio писал(а):vitvolv писал(а):Ser_Gio писал(а):Blood_Omen писал(а):Машина зафиксировала какие-то ошибки ?
ошибки прочту завтра,ремонт насоса гур для членов клуба 200грн.+снять-поставить,но насос шумит при вывороте колес,а так либо ролики ремней,либо генератор,поможем!!!
Re: Гул
Добавлено:
Вт дек 01, 2009 12:19 am
vitvolv
кстати HO2S лямбда-зонд,а что с расходом топлива?
Re: Гул
Добавлено:
Вт дек 01, 2009 12:32 am
Ser_Gio
vitvolv писал(а):кстати HO2S лямбда-зонд,а что с расходом топлива?
8.0 литра в среднем.
Re: Гул
Добавлено:
Сб июл 24, 2010 6:30 pm
Ser_Gio
Поменял жидкость в ГУРе все затухло!
Лямбда светит дальше - но почемуто не напрягает!
