Страница 1 из 2
двигатель заглох и перестал заводиться
Добавлено:
Чт дек 24, 2009 12:44 am
teddyy
после недели стояния, вставил аккум, завел, двигатель поработал минуты две почихал и перестал заводиться.
стартер крутится но не схватывается ничего, крутил пока аккум не посадил, пытался и с полностью вытянутом подсосом как обычно и без него с газом в пол.
что может быть?
перед тем как заглохнуть выхлоп черный был, и еще пока с аккумом возился под капот снег набился, ожет такое быть из за воды где нибудь?
Re: двигатель заглох и перестал заводиться
Добавлено:
Чт дек 24, 2009 1:25 am
teddyy писал(а):после недели стояния, вставил аккум, завел, двигатель поработал минуты две почихал и перестал заводиться.
что может быть?
черный выхлоп переобогащенная смесь, карб тебе не смесь готовит а просто бензин льет в цилиндры
три свечи выпаливай и растай карб там наверное гдето водичка чучуть примерзла в воздушном канале..
есл на улице примерно +5 то в карбе уже 0
ДИЗЕЛЬ ФОРЕВА
Добавлено:
Чт дек 24, 2009 7:44 pm
leo_run писал(а):teddyy писал(а):после недели стояния, вставил аккум, завел, двигатель поработал минуты две почихал и перестал заводиться.
что может быть?
ДИЗЕЛЬ ФОРЕВА
+1, исчо нада електрику просмотреть, двигатель капочку нагрелся и водичка трамблер пощикотала
Добавлено:
Чт дек 24, 2009 8:54 pm
teddyy
Евгений писал(а):leo_run писал(а):teddyy писал(а):после недели стояния, вставил аккум, завел, двигатель поработал минуты две почихал и перестал заводиться.
что может быть?
ДИЗЕЛЬ ФОРЕВА
сразу вопрос: где трамблер, как выглядит, как добраться? я совсем чайник
Добавлено:
Чт дек 24, 2009 9:07 pm
трамблер це така штучка ни на шо не похожа, но к ней приведу тебя провода от свечей, это другие штучки что вкручены в гловку блока... не найдешь .. ищи мат часть..
трамблер застегивается на двух зажимчиках.. его надо отсегунть аккуртано снять вытереть досуха если ест слой зелени на контактах то не вандальным способом отчистить,
под этой крышечкой есть так называемый бегунок, если у него контакт тоже окисленый нужнотоже акуратно убрать нагаг
ко всем опирациям напильник зубило не применять!!!!
удачи если шо пиши!
Добавлено:
Чт дек 24, 2009 9:20 pm
teddyy
leo_run писал(а):трамблер це така штучка ни на шо не похожа, но к ней приведу тебя провода от свечей, это другие штучки что вкручены в гловку блока... не найдешь .. ищи мат часть..
удачи если шо пиши!
спасибо за подробный ответ)
где свечи знаю....
как только погода позволит займусь... а то сейчас снег валит не переставая, а следовательно если капот опять открую налетит туда еще больше чем сейчас...
Добавлено:
Чт дек 24, 2009 9:38 pm
помоему уже пофиг есть он там или нет
Добавлено:
Чт дек 24, 2009 10:21 pm
токо на тройке он не отстегивается.. а тремя болтиками чудными прикручен в торце крышки распрелвала к печке.
это на 1.7 моторе.
советую крышку снять и промыть бензином и провода тоже.
Добавлено:
Чт дек 24, 2009 10:36 pm
teddyy
ivan@m писал(а):токо на тройке он не отстегивается.. а тремя болтиками чудными прикручен в торце крышки распрелвала к печке.
это на 1.7 моторе.
"чудными "= неоткручиваемыми?
Добавлено:
Чт дек 24, 2009 10:37 pm
teddyy писал(а):ivan@m писал(а):токо на тройке он не отстегивается.. а тремя болтиками чудными прикручен в торце крышки распрелвала к печке.
это на 1.7 моторе.
будеш снимать -поймеш.
короткая отвертка спасет или печку снимать.
Добавлено:
Сб дек 26, 2009 2:57 am
Viking
свечи+ провода
Добавлено:
Вт дек 29, 2009 10:30 am
The_Lord_Alex
да просто свечи залил и все.
Добавлено:
Вт дек 29, 2009 2:29 pm
The_Lord_Alex писал(а):да просто свечи залил и все.
если поработал и заглох то врядли.
знаю по себе 1.7 мотор такой сцуко капризный насчет влаги.в дождь открыл капот и всё-сиди суши трамблер.
зы.вд 40 возил постоянно.
Добавлено:
Вт дек 29, 2009 3:45 pm
The_Lord_Alex
завел работает. по какой причине заглох? т.к. скорее всего холодный
, а подсос небыл вытянут. Затем долгая попытка завести и с подсосом и педаль в пол. Все свечи мокрые.
У меня если при заводе педаль газа хоть немного придавить - - - то все свечи мокрые. Завод только на подсосе.
Добавлено:
Вт дек 29, 2009 8:22 pm
teddyy
The_Lord_Alex писал(а):завел работает. по какой причине заглох? т.к. скорее всего холодный
завожусь всегда на подсосе полностью вытянутом, что удивило в этот раз с полностью вытянутом подсосе обороты были около 2000 хотя обычно, заводился и cразу его убирал чуть ли не на половину как раз около 2000 и получалось....
потом да свечи залил скорее всего....
Добавлено:
Вт дек 29, 2009 8:24 pm
teddyy
ivan@m писал(а):The_Lord_Alex писал(а):да просто свечи залил и все.
вчера визуально пытался этот самы трамблер найти, но чего то так и не понял где он, можете на фотографии или схеме показать?
мурзилка очень далеко просто
и еще вопрос куда вд 40 брызгать?
Добавлено:
Вт дек 29, 2009 10:14 pm
у меня еще дальше и машина и мурзилка-щас её не юзаю.
вд 40 брызгал на трамблер,провода и "блок управления двигателем".
Добавлено:
Вт дек 29, 2009 10:39 pm
teddyy
ivan@m писал(а):у меня еще дальше и машина и мурзилка-щас её не юзаю.
спасибо огромное, завтра попробую реанимировать машину
Добавлено:
Вт дек 29, 2009 10:41 pm
лучше всего ту крышку(трамплер) снять помыть бензом и провода протереть.
Добавлено:
Чт янв 07, 2010 7:22 pm
teddyy
проблема с заводом решилась обливанием всего что связано с зажиганием такой штукой :
машина рабоатет все нормально, только при стоянке периодически помигивает лампочка акк. так же это происходит при интенсивном разгоне или на кочках, лампочка загорается и тут же гаснет, бывало такое и до проблем с заводкой. что может быть? и где смотерть?
Добавлено:
Чт янв 07, 2010 7:33 pm
щетки думаю подвисают.
или ремень подтяни
Добавлено:
Чт янв 07, 2010 8:36 pm
teddyy
ivan@m писал(а):щетки думаю подвисают.
или ремень подтяни
щетки это в генераторе, правильно ?
у меня такая запасная часть есть
замена поможет?
а ремень как подтянуть или лучше в сервисе?
не опасно ездить так?
Добавлено:
Чт янв 07, 2010 9:27 pm
щетки в генераторе.
ремень самому подтянуть-на генераторе натяжной винт с резьбой и гайкой.
зы-при езде ремень пищит или нет?
Добавлено:
Чт янв 07, 2010 9:43 pm
teddyy
ivan@m писал(а):щетки в генераторе.
да вроде нет... периодически что то начинает пищать но по звукам вроде из района карбюратора
Добавлено:
Чт янв 07, 2010 9:52 pm
меняй щетки и ремень подтягивай и пройдет думаю.
Добавлено:
Ср янв 13, 2010 12:35 am
teddyy
ivan@m писал(а):меняй щетки и ремень подтягивай и пройдет думаю.
приговорили помпу
Добавлено:
Ср янв 13, 2010 1:32 am
teddyy писал(а):ivan@m писал(а):меняй щетки и ремень подтягивай и пройдет думаю.
приговорили помпу
непонял? из за помпы чтоли было?
Добавлено:
Ср янв 13, 2010 10:27 am
teddyy
ivan@m писал(а):teddyy писал(а):ivan@m писал(а):меняй щетки и ремень подтягивай и пройдет думаю.
приговорили помпу
из за помпы скрип был который в последние два дня был поводом для головной боли..
а генратор тоже в ремонт отдали там подшипник какой то полетел
Добавлено:
Пт янв 15, 2010 6:07 pm
teddyy
поменяли помпу починили, починили генератор... свист остался! скзали не знают из за чего..
машина нужна была пришлось забрать не разбираясь, сказали что криминального вроде ничего нет ездить пока можно, но скрипит так что голова болит после часа за рулем, на мой взгляд с таким свистом машина долго не проездит....
вспомнил что проблемы со свистом появились после чистки карбюратора, и звук чисто субъективно идет оттуда, хотя если прислушиваться не понятно...
может вообще карбюратор свистеть? да так что слышно в 100 метрах от авто? он, кстати, от ваз 2108 стоит еще от старого владельца
могли его прикрутить как нить не доконца или еще что то?
может повод найти поставить родной?
Добавлено:
Пт янв 15, 2010 8:14 pm
Если не ремень, то точно свист идет из под карба. Я в гараже ставил карб, а когда завел машину очень быстро выбежал из гаража из-за свиста, потому как рядом стоять я не мог совсем уж больно высокий звук был. поменял все прокладки на бутерброде между карбом и коллектором и все прошло. на ходу сильно не почувствуешь и по холостому ходу не отличается а по ушам бьет очень сильно)))
А карб я думаю смысла менять нет, если этот нормальный, солекс 2108 очень универсальный карб и довольно экономичный.
